Дергается на оборотах свыше 3т при резком ускорении
Сообщение Motorovich » 13 янв 2022, 14:13
всем привет!помогите разобраться:соренто 1 го поколения 3.5 бензин partime американец. Стал замечать,что на скорости больше 130 при резком ускорении начинают проседать обороты и начинает дергаться.Чуть снижаю до 90-100 -все норм. Тоже самое заметил когда круиз начал резко набирать установленную скорость!Отключаю круиз,снижаю скорость ,все норм -ну чуть еще может дернуть и все .В остальном таких симптомов не наблюдал .Как будто что-то перегревается и заставляет снизить скорость. Чеков нет,каталики удалены,прада не знаю когда менялись масла в мостах и в раздатке.Коробка работает ровно и вверх и вниз!Что может душить движок при такой эксплуатации ?как то плавно разгонял до 160 таких симптомов не было !Мож где подсасывает воздух или пробои в катушке !?Подскажите кто чем может?Спасибо!
Motorovich
Доп. информация: Американка
Re: Дергается на оборотах свыше 3т при резком ускорении
Сообщение alex324 » 13 янв 2022, 19:31
Похоже, не хватает топлива. Проверить бы топливный фильтр и бензонасос.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение Alibek » 14 янв 2022, 06:39
Тоже такое бывает иногда, чек не горит, люди говорят что это свечи или катушки при нагрузке пробивают и не обязательно что чек выскочит. Менял ДМРВ от жиги, думал оно, все тоже самое. У меня на бензе и на газе бывает такое. Попробую проверить катушки провода, свечи заменить.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Motorovich » 14 янв 2022, 10:03
Спасибо !еще заметил такую вещь:на холостых ,когда руки на руле, ощущается небольшая коротковременная,цикличная вибрация от работы движка (очень слабая,как будто "мурчит " :D ),обороты на тахометре ровные не плавают.Мож и вправду свечка пропускает или пробой!?начну со вечей ,потом отпишусь,спасибо большое!
Motorovich
Сообщение Motorovich » 13 май 2022, 15:20
Короче тема такая:поменял свечи (платина),помыл дроссель и дмрв,залил присадку для очистки топливной системы ,поэксплуатировал на разных режимах -все норм!неужели победа!?только не знаю что из вышеперечисленного помогло )))машина даже бодрее поехала и как мне показалось ,снизился расход.)))
Motorovich
Сообщение Motorovich » 05 дек 2022, 16:50
хватило на 3000 км ((((хоть чек выполз ,пишет что нарушен порядок зажигания 5 цилиндра ,что это может означать ,кто знает?
Motorovich
Сообщение Alibek » 17 фев 2023, 14:51
Нашел причину, шлейф который идет с косы на ДПДЗ, там 4 провода, на 2 из них изоляция разрушилась и они замыкали и их как всегда не было видно под изоляцией сцу.....ко. Заменил провода, все отлично стало. Как то так :D
Alibek
