Нужна помощь в определении неисправности
Сообщение hann17 » 24 июл 2020, 09:41
Привет друзья! Помогите определить, что за...неисправность.
Вводные:
1. АКПП -нареканий на работу нет, жижа есть(цвет запах норма), переключение без толчков, что вперед , что назад.
2. Подтеков снизу нет
3.Заводится с пол оборота , при заводе не дымит и работает ровно
4. В пути обороты не плавают
5. Передний кардан новый, вибраций нет.
А теперь интересное, завожу...посторонних шумов нет, 3 минуты прогрева и поехал.., проезжаю 500-600 метров и при наборе скорости(2000 оборотов) слышу звук очень похожий на срабатывание ЕСП, только этот звук спереди и я чувствую его правой нагой на газе. Такое шуршание, как будто что то где то проскальзывает, но больше похоже на работу ЕСП. Заметил, что появляется это когда я еду в горку, т.е., когда передняя ось выше задней.. И до работы у меня 15 км из них 7 км при разгоне я это слышу, кстати, замедление имеется как при ЕСП, остальные 8 нет. Любые режимы...скрежета этого нет...Выезжаю с работы скрежет только на горке. Когда машина стоит, газую до 2000 оборотов, думаю может турбина, работает норм. Делал тест бублика( с ручником) до 2000 поднимается и все..
Что это? Может пром валу хана и там подшипник пока не нагреется проворачивается? Повторюсь, коробка без нареканий.. А что еще спереди в ногах находится?
Добавлено через 1 день 2 часа 5 минут 27 секунд:
Был сегодня в сервисе, все что можно потрогать потрогал, жижы посмотрели, люфтов нет... Есть предположение, что в редукторе, что то открутилось и по корпусу хреначит.. Т. Е. каждый скрежет это что то по корпусу хреначит, выкручиваться и прекращает это делать, потом следующая болтяра.. На главной шестерне, вроде болты есть..
hann17
Re: Нужна помощь в определении неисправности
Сообщение hann17 » 26 сен 2020, 18:07
Отвечу за "знатоков" это раздатка.. Пришёл пипец фрикционам и моторчик... Перебрал и тишина.
hann17
Сообщение morbid » 26 сен 2020, 20:54
hann17 писал(а):Отвечу за "знатоков"
типа давай-ка без подъёбки!
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
