Треск на оборотах > 5000 (бензинка 3.3)
Сообщение xupypz » 02 июл 2012, 11:13
В салоне слышен странный треск на оборотах > 5000.
Причем как в движении, так и на месте.
Слышен отчетливо в салоне. Снаружи автомобиля этот звук я услышать не смог. Слушал и двигатель и под машиной.
Звук, на самом деле давно (в движении проявляется только при кикдауне, ну либо при ручном переключении)... Грешил на цепь раздатки, но оказалось, что звук и на неподвижной машине...
Лучше всего слышно ИМЕННО ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ.
Что это может быть???
xupypz
Re: Треск на оборотах > 5000 (бензинка 3.3)
Сообщение Maddik » 02 июл 2012, 11:59
Эм...может что с ограничителем оборотов?
А так вопрос звучит как из серии, почему дворники отрываются на скорости выше 180 ?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение xupypz » 02 июл 2012, 12:06
Вопрос, конечно звучит глуповато... Но тут уж что есть :)
красная зона у меня > 6000, поэтому при резком ускорении (обгоне на трассе) этот звук слышу частенько (автомат любит скаконуть на пару передачь вниз)
А где этот ограничитель?
xupypz
Сообщение Maddik » 02 июл 2012, 16:28
Это я не подскажу, я просто помню что у меня вроде на 5000 оборотов ограничитель срабатывал и обороты сбрасывались
Maddik
Сообщение xupypz » 02 июл 2012, 16:33
Maddik писал(а):вроде на 5000 оборотов ограничитель срабатывал и обороты сбрасывались
т.е. до красной зоны?
Проблема в том, что при кикдауне у меня автоматом получаются эти обороты, т.е. режим то похоже штатный...
xupypz
Сообщение Maddik » 02 июл 2012, 16:35
у меня было до красной зоны
Maddik
