Проблема с АКПП электроника или...?
Сообщение danuta » 28 июн 2012, 23:52
Такая проблема с моим сориком: при включении Д, сам индикатор не горит, что может быть? коробка при движении дергается рывками, как и при торможении.Есть такие моменты при начале движения как будто трогается со 2-3 передачи, а с вкл. кондиционером еще чаще, также не горит индикатор Д. При вкл. типтроника табло показывает переключение передач до третьей, потом вообще все пропадает. Недавно перестала вкл. задняя скорость, приходится по нескольку раз вкл. заднюю передачу. На диагностике показало на датчик скорости. Заменил, изменений нет. Что еще интересно при вкл. типтроника на паркинге на табло прыгает 1-2, 1-2. Может кто сталкивался с подобной проблемой.?
danuta
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Проблема с АКПП электроника или...?
Сообщение Andozet » 02 авг 2012, 14:29
Задний датчик как показатель при неисправности в эл. части АКПП. Надо электрику смотреть. А Электрика наука о контактах!
Andozet
Доп. информация: Трактор еще тот
