Щелкание под капотом.
Сообщение Solly » 03 июл 2010, 13:24
Здравствуйте недели две назад услышал под капотом звук как буд то закусывает подшипник. Оказалось это ролик натяжения ремня, поменял этот звук пропал. Но прислушавшись появились какие то щелкания как будто релюшка щелкает, но громко.(щелкает, если стоять к машине лицом то с левой части мотора где генератор и т.д) Но это не генератор его тоже смотрели и сказали что там все хорошо. Расскажите что это может быть?
Solly
Re: Щелкание под капотом.
Сообщение Irkin » 03 июл 2010, 15:35
Вероятно, антенна. Во всяком случае у меня такие щелчки от антенны, которую заело в нижнем положении. Похоже на звук реле.
Irkin
Сообщение Андрей59 » 03 июл 2010, 22:03
Возможно включается кондиционер!?
Андрей59
Сообщение Solly » 03 июл 2010, 22:05
Антенны у меня нет, а что кондиционер должен щелкать каждые секунды 3 ?
Solly
Сообщение YAN » 03 июл 2010, 22:49
Solly писал(а):а что кондиционер должен щелкать каждые секунды 3 ?
это зависит от температуры за бортом и выбранной температуры на климате.чем больше разница,тем чаще "щёлкает" компрессор кондиционера. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Solly » 10 июл 2010, 22:24
завтра надо будет попробовать с выключенным кондиционером послушать.
Добавил через 6 дней
Все не было времени написать. Вот пишу, когда кондиционер выключен все норм ни чего не щелкает, как только включаю сразу появляются щелканья. Что это такое и как лечится или не надо лечить?
Solly
Сообщение YAN » 10 июл 2010, 22:32
Solly писал(а):. Что это такое и как лечится или не надо лечить?
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера.Лечится компрессами или прижиганием,а если не поможет,то забить или не включать кондей! :D
Сообщение Solly » 10 июл 2010, 23:10
то есть это не чего страшного, пусть щелкает да?
Solly
Сообщение YAN » 10 июл 2010, 23:12
Solly писал(а):пусть щелкает да?
реле щелкает,а по другому оно не может работать.У всех так! :)
Сообщение krepysh » 11 июл 2010, 00:36
а мотор дизель?
у меня тоже щелкает..=) с покупки еще... и ниче езжу... в начале настораживало.. поехал к мастерам они сказали что это компрессор или насос какой то... я так толком и не понял что... но мол это так должно быть как включаешь зажигание пока гаснет датчик свечей накала оно клацает... (но если мотор дизель...)
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение Андрей59 » 25 июл 2010, 22:23
YAN писал(а):Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
Там диски сцепления металлические и при подаче напряжения на катушку они примагничиваются друг к другу с характерным звуком, это нормально.
Андрей59
