Сильная вибрация при движении.
Re: Сильная вибрация при движении.
Сообщение tva » 20 ноя 2017, 12:33
anton_gl
Подвеску все простучал, вроде никаких нареканий не было, но тоже подумываю на ступичный подшипник. Пробег у меня 86000 км., мне кажется рано из строя они вышли! У тебя на каком пробеге замена была и сколько ты ездил с этим мелким зудом?
tva
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2017, 13:04
У нас машинки несколько разные. А с зудом ездил пару месяцев. Зудеть начинало при разгоне от 60 до 80 - постоянно. При равномерном движении на скорости в районе 80 зудело периодически. Я уж было собрался рейку перебирать, как вылез подшипник.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение tva » 20 ноя 2017, 13:55
Странно конечно, обычно подшипник можно проверить покачав колесо, взявшись за него на 12 и на 6 часов, но у меня вообще люфта нет! Может для успокоения пролить WD-40 и если вибрация пропадет, значит менять подшипник? И если менять то обязательно левый и правый?
tva
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2017, 16:05
У меня на прокачку тоже не реагировал, но какое-то подозрение было, незначительное. Но навернулся только левый.
Боюсь WD не поможет. В интернетах пишут, что такое только на стенде проверить можно. Так-что вози с собой подшипник или ищи стенд. Кстати, у Вас (вот уже не помню) в какой-то фирме ступичные подшипники прикупил - итальянские. Разительно отличаются от тех что в магазинах для автогубителей продают.
anton_gl
Сообщение tva » 21 ноя 2017, 12:03
Тут еще посоветовали проверить подшипник промвала!
tva
Сообщение mihails » 09 янв 2018, 20:54
U meņa bila vibracija na rule i gde-to v peredi pri dviženii, kogda podklinivali zadnii tormoznii kolodki s levoj storoni. Očeņ nagrevalsja tormoznoj disk.Kogda postavili remkomplekt i novii kolodki ,vibracii ne stalo.
mihails
