При начале движения ощущается трение
Re: При начале движения ощущается трение
Сообщение Niknord » 05 авг 2009, 20:37
Подтверждаю, все те же симптомы. Машина дорестайл, кореец. Ничего страшного в звуке не вижу ибо появляется на первых метрах при трогании, отдает немного в педаль газа.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Dimon 777 » 05 авг 2009, 21:06
если при движении трет то надо всего лишь снять колесо и проверить крестовой отверткой прикручены ли крепко два направляющих болта, а если они не прикручены готовься к смене тормозных дисков...
Добавил через 1 минуту
немного дополню так как если они ослабли то диск мог потерять свою форму
Dimon 777
Доп. информация: продал впечатления только лучшие
Сообщение Танкист » 13 авг 2009, 16:24
Это не трение, это просто такое ощущение. На самом деле это вибрация педали газа. Ее кстати слышно, если в салоне тихо (такой трррр...) по педали. Уже обсуждалось на форуме. Короче если это так, то не парься, катайся спокойно. А проверить можно так: если стоит турботаймер, после того как уже тронулся и услышал этот звук, берешь поворачиваешь ключ на выкл - двигатель соответственно работает, потом на вкл. - начинаешь движение и опять услышишь этот трррр. Это электроника по сигналу от замка зажигания либо что-то диагностирует, либо какой-то вибродатчик сообщает таким образом о начале движения а/м. Удачи.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Серч » 16 авг 2009, 14:49
Внесу свои пять копеек. С коробкой это никак не связано - ибо у меня механика и похожие симптомы + звук трения при больших поворотах колес на малой скорости (кто подскажет из-за чего это может быть?)
Серч
Доп. информация: Цвет зеленый
Сообщение zaeff » 16 авг 2009, 17:49
Эта проблема обсуждалась на форуме неоднократно. Пришли к выводу что проверка АБС.
Ту тему не нашел, вот например: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 156&t=5262
А есть кто-нибудь у кого этого звука нет? Я так понял, что он у всех есть.
У меня кореец 105 тык пробега 30 - моих. Звук был с момента покупки. Начитавшись форума - не парюсь.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение Andrey2705 » 17 авг 2009, 15:19
Так у всех эта проблема есть,летом.Зимой нету её.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение Sniper-33 » 02 сен 2009, 19:35
И у меня такое есть. Недавно заметил еще одно. Иногда остановившись на сфетофоре (в пробке) и удерживая нажатой педаль тормоза, через несколько сек. она как бы проваливается еще глубже на 0,5 - 1 см (но не до пола). Что бы это значило? :(
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Sergik » 02 сен 2009, 19:48
Sniper-33 писал(а):Что бы это значило?
У вас (трактористов) вакуумный усилитель работает не от разряжения во впускном коллекторе, а от отдельного вакуумного насоса. При остановке и невыключенной передаче обороты движка падают и производительности насоса не хватает.
Sergik
Сообщение Стож » 13 сен 2009, 12:24
Я, в итоге, пришел к точно такому же выводу.
Такая фигня, похоже у всех. По крайней мере, 3х у знакомых - так.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 13 сен 2009, 13:10
Sergik писал(а):У вас (трактористов) вакуумный усилитель работает не от разряжения во впускном коллекторе, а от отдельного вакуумного насоса. При остановке и невыключенной передаче обороты движка падают и производительности насоса не хватает.
Серёга! Это так для дорестайловых дизельных автомобилей,вакуумный насос установлен на гене.поэтому и шкив с обгонной муфтой и прочие конструктивные особенности.А вот на пострестайловых"тракторах"другая система усиления и связана тоже с впускным коллектором.ОФФ в этой теме,извиняюсь!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Botsman » 19 сен 2009, 19:12
Вот теперь я не очкую... :D А то звук то не из приятных. Даже не звук, а ощущение... "Отдает в педаль газа..." Туда отдавать никак не может - она у нас на потенциометре и механически ни с чем не связана.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение bulgacov » 17 ноя 2010, 16:10
То же самое и у меня, почитал форум и езжу так, понаблюдаю дальше. Если у кого-то произошли изменения, отпишитесь.
bulgacov
Доп. информация: 123
