Металлическое жужжание при поворотах ???
Сообщение Sorento591 » 20 июл 2012, 21:35
Всем доброго времени суток, коллеги, друзья, товарищи.... сочувствующие граждане!!!
Имеется в наличии Соренто EX, Кореец, ДВС-3.5 литра, бензинка, автомат, TOD, пробег вроде 100 тыс. км. - точно не уверен - брал с рук, сам отъездил уже 20 т.км. Кроме сломанного болта коленвала и последствий этого, других глубоких и чувственных сексуальных отношений с авто пока больше не было, остальное все как у всех...
Однако, последние несколько месяцев стал замечать явно посторонний шум в виде металлического жужжания (типа шестеренки без смазки работают) исключительно при движении авто вперед или назад при повернутом влево или вправо руле (колесах), причем, чем больше угол поворота руля (колес) - тем сильнее (громче) ЭТО жужжание. Случайно попробовал скатиться с горки с повернутыми колесами (пробовал и влево и вправо) на нейтрали - звука жужжания НЕТ, а включаю Драйв или Реверс и начинаю аналогичные движения и о чудо - УРА он (ЭТОТ ЗВУК) снова ЕСТЬ!!! Ездил в сервис - показывал, рассказывал, давал попробовать... - говорят типа наверное так должно быть, может это TOD так работает. Я честно говоря в этом не уверен, т.к. когда покупал машину такого звука при движении в поворотах точно НЕ БЫЛО. А кроме этого есть ощущение, что ОН (этот звук) прогрессирует. Может быть кто-то уже проходил этот этап брачной жизни с автомобилем Соренто? Подскажите как себя вести в такой ситуации и чего может хотеть эта женщина (Сорента)? Заранее спасибо за помощь и советы всем участникам!!!
Добавлено через 10 дней 20 часов 27 минут 47 секунд:
Съездил еще раз к сервисменам по этой же теме. Опять и их покатал и вокруг них поездил, ручником и тормозом работал во время движения, но они только "репу" почесали, лоб наморщили, важно сказали - НАДО СМОТРЕТЬ!!! (т.е. как обычно - это для них чужой конструктор). Но есть одно важное уточнение по сему ЯВЛЕНИЮ - точно выяснилось (и я сам это слышал) что жужжание это "поворотное" исходит от задних колес (не от моста, а именно со стороны колес). Может там какие "гранаты" есть или как они там называются, может им "трындец" и приходит вот в таком виде?
Sorento591
Доп. информация: Вся семья довольна!!!
Re: Металлическое жужжание при поворотах ???
Сообщение Azyrynga » 31 июл 2012, 19:49
Машинко лифтовалась?
С водительского места ощущение, что звук из под ног?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Sorento591 » 01 авг 2012, 06:18
Добрый день!
1. По поводу лифтования - БМП (без малейшего понятия). Но сам заглядывал с ямы и видел, что сзади стоят не родные аммо (КАЯБА, оранжевого цвета), родные должны быть вроде черного цвета (КИА). Или может поясните по каким внешним признакам понять что машина лифтовалась?
2. По поводу ощущений с водительского места. При начале движения (1-3 км/час) вперед с повернутым рулем (в любую сторону) чувствуется (по полу) какое-то как дрожжание, потом при установке руля прямо (движении прямо) и увеличении скорости все дрожжание исчезает. Особенно это чувствуется при первом после долгого стояния (например после ночи) движении. Когда машинко поездила, то уже не так существенно это выделяется.
Добавлено через 1 месяц 20 дней 8 часов 38 минут 52 секунды:
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ МАСЛА В ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ НА ПРОПИСАННОЕ ДОКТОРОМ В МАНУАЛЕ, а именно "ЛИКВИ МОЛЛИ" W85-90 с присадками LS, минералка. До этого была залита "Ликви Молли" GL 4/5, W75-90 синтетика (думал типа лучше что синтетика). ЛЕЙТЕ ЧТО НАПИСАНО и не думайте, что Вы УМНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Удачи на дорогах!!!
Sorento591
