Гул сразу после того как тронулся, длится меньше секунды
Сообщение ogloblia1 » 27 янв 2010, 14:39
С самого начала эксплуатации машини заметил странный гул, он возникает при разгоне до 5км/ч и длится меньше секунды. Он мне напоминает гул когда срабатывает АБС, Может кто-то знает зачем он там нужен?
ogloblia1
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: Я Ваш родственник! Не смотрите что я в вышиванке))
Re: Гул сразу после того как тронулся, длится меньше секунды
Сообщение ПрокопА » 27 янв 2010, 14:42
При срабатывании ABS вообщето должен быть треск......
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение deka » 27 янв 2010, 15:16
Тоже есть такая штука.
На сервисе сказали, что в раздатке что-то подкачивается .
Есть сомнения .
Расслабился по этому поводу.
Теперь напрягаюсь, если его не услышал :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Астра0103 » 27 янв 2010, 16:27
Думаю, что это просто низкочастотная вибрация от трения колодок по дискам при начале движения.
Зависит от материала колодок, иногда, при совпадении ряда уловий, возникает явление некоего "прилипания", в результате которого, при трогании и возникает подобный эффект.
Изменится влажность или температура, либо поменяешь колодки - звук пропадет... наверняка... :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Миша_86 » 27 янв 2010, 16:52
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
