Повышение уровня масла в двигателе.
Re: повышение уровня масла в дрыгателе. нужен совет.
Сообщение Sergik » 18 сен 2009, 08:16
TarZaN63 писал(а):а через турбину солярка в масло не может попасть?
Нет, не может.
Прокладка ГБЦ тоже ни при чем. Либо форсы, либо ТНВД.
Sergik
Сообщение TarZaN63 » 18 сен 2009, 08:27
а почему это прокладка не при чём??? имхо, прокладка вполне может пропускать.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Sergik » 18 сен 2009, 08:53
TarZaN63 писал(а):прокладка вполне может пропускать.....
Что и куда?
Антифриз в масло, или наоборот - может!
Масло или антифриз в цилиндр - может!
Выхлопные газы в систему охлаждения или смазки - тоже может!
А вот каким боком прокладка ГБЦ завязана на топливо?
Sergik
Сообщение ЯВР » 18 сен 2009, 09:01
Юрка. Не тормози. :shock: Съешь Сникерс или кофейку попей. :lol: А то погода сонная. Рамп и форсунки стоят сверху. Внутри блока соляра нигде не циркулирует. ТНВД не на блоке, а сбоку. Откуда ей унутри взятьси?
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение TarZaN63 » 18 сен 2009, 09:40
Хорошо.
кроме форсунок и ТНВД, какими ещё путями соляра может попасть в масло?
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 18 сен 2009, 09:56
Хватит стебаться. Практически только через форсунки/поршневую. Не изучал подробно устройство ТНВД, но подозреваю, что и через него тоже.
ЯВР
Сообщение FilkaRV » 18 сен 2009, 10:22
Был у меня Isuzu Bighorn, так там тема "соляравмасло" прится во язытцах :). Сама страшная страшилка про 4JX1. Глянь на http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn может почерпнешь, что-нибуль для себя полезное.
FilkaRV
Доп. информация: Made in Korea, TLX
Сообщение Fisher » 18 сен 2009, 10:23
Юра, я тебе уже писал, но похоже толи ты не читаешь, то ли я хреновый писатель. Попробую достучаться до тебя ещё раз.
Если плохое уплотнение посадочного места форсунки(есть раковины на посадочной площадке,не новые медные шайбы хотя-бы на одной форсунке), то из камеры сгорания соляру давлением через эти раковины выкидывает в канал где стоит тело форсунки, а там вместе с маслом, которое смазывает тело форсунки соляра попадает в картер(масло циркулирует по кругу).Пишу из собственного опыта.
Не ломай голову а сделай ВСЁ ПРАВИЛЬНО и соляра перестанет попадать в масло. Слей старое и залей новое масло.
Fisher
Сообщение YAN » 18 сен 2009, 10:50
Серёга! +1000! Всё верно.Нужно чистить посадочные места форсунок+замена рез.колец+замена медных шайб форсунок=езда без приключений!!! :)
Сообщение мишка » 09 янв 2010, 14:29
чем все кончилось?????
мишка
