Соренто 3.5 2005 г. в. газ-бензин. глохнет на ходу
Сообщение серега76 » 25 сен 2018, 09:59
Добрый день уважаемые форумчане. На днях организовалась проблема! Отличный автомобиль Киа Соренто 3.5 заглох на ходу при движении по трассе, просто стало тихо в машине. Чек не загорелся. Остановился, завёл поехал дальше, примерно через несколько км. такая же история! Причем это происходит и при движении на газу и при движении на бензине. один раз загорелся чек и машина перестала заводиться. скинул клемму, подождал минут 20, поставил клемму - машинка завелась. гонял движок минут 40, машина работает нормально, добавил оборотов несколько раз, есть такое ощущение, что обороты снижаются не равномерно а ступеньками небольшими. Поехал потихоньку в сторону дома, такая же история, проезжает 2-3 км и глохнет, после этого не заводится, надо подождать минут 30-40. Чек загорелся один раз, при этом появились небольшие рывки и машина заглохла. Добрался до дома на эвакуаторе. Сам на него заехал и съехал. Чек не горит. Помогите советом, в какую сторону смотреть. Грешу на датчики... Машинка у меня 6.5 лет, но такое впервые!
серега76
Re: Соренто 3.5 2005 г. в. газ-бензин. глохнет на ходу
Сообщение T34_by » 25 сен 2018, 18:01
Смотрите датчик положения коленвала, была такая проблема. Датчик нагревается и двмгатель глохнет, остынет и опять заводится. Как только пргреется опять глохнет. Поменяли и проблема ушла.
T34_by
Сообщение PostManTLT » 25 сен 2018, 20:52
Согласен с предыдущим комментатором - абсолютно такие-же симптомы были. Датчик коленвала
PostManTLT
Сообщение серега76 » 25 сен 2018, 22:32
Спасибо большое, друзья. Я тоже на него грешу. Замена его, это практически замена ремня ГРМ. Пол мотора надо раскидать! Буду наверно совмещать! Еще раз большое спасибо!
серега76
Сообщение PostManTLT » 30 сен 2018, 20:08
У меня оказалось хуже - проблема с датчиком всплыла через месяц после того как поменяли ГРМ, шкив КВ...
PostManTLT
Сообщение Бубайло » 30 сен 2018, 21:09
серега76
Не забудь новый болт кв, ищи тут на форуме, на QQK оканчивается номер. Поиском легко найти ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
