Нужна любая помощь, подсказка!!!!
Сообщение ВАБ » 27 июл 2018, 09:35
Всем доброго дня, форумчане!!! Т.к. владею своим авто без году 10 мес., до конца ещё его не изучил, да и бездарное влупывание денег уже достало, решил обратиться сюда. На моём 3,3-литровом бензиновом Сорентике 2007 г.в. следующая неисправность: при повороте налево или направо на мал-мальской скорости сперва начинается гул в районе передка, а уже потом какие-то удары по трансмиссии, такое ощущение, что включается блокировка колес. Причём, если скорость сбросить до полной остановки авто и потом тихо повернуть, то ничего из вышеописанного нет!!! Обратил на это внимание этой весной. Было ещё снятие карданов для шприцевания крестовин, был перебрат весь передок (салейнблоки, рычаги...), задок. В начале июля, на корейском СТО выявили, что развалился промвал на передке. Поменял, влупил нормально денег - не помогло. Ну и ещё перебрали заодно раздатку, т.к. бежал сальник и, как выяснилось при вскрытии, вал оказался изношенный. Сделали, собрали - нифига!!! Сканер выявил ошибку, не работает датчик положения рулевого колеса, типа, он виноват. Поехал к электрикам, они этот датчик откалибровали, теперь датчик всё видит, вообще никаких ошибок нет при езде прямо и на поворотах, но удары на поворотах остались. Денег уже нет, хочется уже конкретики, во что влупывать деньги, чтобы машинка нормально ехала на поворотах, без пинков и ударов. Ребята, подскажите!!!
ВАБ
Re: Нужна любая помощь, подсказка!!!!
Сообщение Дим66 » 27 июл 2018, 10:16
больше информации ..какие колеса стоят на передней и задней оси..что меняли в раздатке , было ли замена редукторов ..какой передний кардан стоит ..на нем номер есть .
Дим66
Сообщение Azyrynga » 27 июл 2018, 10:25
ВАБ
Я бы пристально взглянул на датчики карданов.
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Добавлено через 11 минут 27 секунд:
Для начала отключи предохранителем раздатку и проверь, как ведет себя авто на заднем приводе.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Serj75 » 27 июл 2018, 10:59
По датчикам кардана согласен,было такое. Ещё сатилиты в переднем мосту себя так ведут.
Serj75
Сообщение ВАБ » 27 июл 2018, 12:13
Размер резины заводской R16 275/70. Карданы я не менял, но шприцевал со снятием, т.к. к крестовинам нет возможности подлезть шприцом.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
Может, развал-схождение неправильно сделали? Делал в "Реакторе", они недавно у нас открылись. Осенью, когда купил машину, всё было норм. Затем переобулся, развал-схождение не делал, но всё было норм. А весной, когда начал перебирать ходовку и переобулся вот тогда и началось. Но не скажу в какой именно момент.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Azyrynga писал(а):ВАБ
А сканер не видит эти датчики, что ли?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Извиняюсь, 245/70 резина.
ВАБ
Сообщение Zauber » 27 июл 2018, 13:54
del
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение svenr » 27 июл 2018, 14:45
Что то сопротивляется повороту, раздатка, передний кардан, редуктор. Без переднего кардана ездить пробовал? Когда и при каких обстоятельствах началось?
svenr
Сообщение Edifier » 27 июл 2018, 15:03
ВАБ писал(а):такое ощущение, что включается блокировка колес.
были схожие симптомы, вылечились заменой датчиков на раздатке
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Azyrynga писал(а):зглянул на датчики карданов
+100500
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Azyrynga » 27 июл 2018, 16:59
ВАБ писал(а):А сканер не видит эти датчики, что ли?
Ну дал же ссылку:
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Azyrynga
