Завизжал, засвистел вентилятор радиатора
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Геннадич » 12 май 2021, 21:09
Вентилятор один большой на весь радиатор, визг и свист крайне не приятный был и при том с болтанкой самого вентиляторы . Поискал мотор - нет ни у кого в наличии, на разборах - это кот в мешке. Решил попробовать чинить.
Снял диффузор вместе с вентилятором: два самонареза расширительный бачок и два болта на М6 по краям диффузора - вытягивается вверх, но нужно сначала снять верхний патрубок от радиатора. Вынимаем мотор из диффузора: три винта на крыльчатке и три самонареза на диффузоре.
Разбирается мотор не полностью, только задняя крышка с самосмазывающимся подшипником, путём отгиба усиков крышки от корпуса.
На крышке мотора подшипник, под крышкой щётки, которые желательно вынуть и почистить внутри мотора от стружки, пыли итд. Вал мотора тоже чистим.
Подшипник крепится крышкой (открывается также отгибанием своих усиков). На подшипнике видно, что один торец потёрт и внутри присутствует износ. Потёртость торца убрал надфилем, подшипник помыл со спиртом, прогрел (не до фанатизма градусов до 150-180), ещё раз протёр и горячим окунул в трансмиссионное масло на часик.
Теперь сборка: вырезал из тонкого фетра крулешочек и положил на то место, где стоит подшипник, достал из масла подшипник (сточенным торцом вниз, так как с другой стороны износа меньше) положил на место, прижал крышкой, добавил внутрь подшипника на фетр того же масла, вставил щётки и закрыл мотор. При прокручивании вала собранного мотора посторонних шумов не обнаружил.
Два дня езжу - звуков из вентилятора пока нет. Но это временная мера, надо новый подшипник туда поставить. Буду на али заказывать в нашем городе ничего похожего не вижу. кому нужно размер подшипника: внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 15.5 мм, высота 11 мм.
Последний раз редактировалось Геннадич 18 май 2021, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Геннадич
Re: Завизжал, засвистел вентилятор радиатора
Сообщение VNIKOLAI » 13 май 2021, 06:58
Привет.
Разобрал ревизию сделал - отлично.
Подшипник и фетр надо было смазать консистентной смазкой высокотемпературной.
Греется там все прилично - трансмиссионное быстро высохнет.
Подшипник - металлографит прессованный.
Ищи мотор может и б/у
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Геннадич » 13 май 2021, 19:16
VNIKOLAI писал(а):...
А вот с этим не согласен, густая смазка "забьёт" поры в подшипнике и будет то же самое.
А какая температура в АКПП при нагрузке? не думаю, что в в этом подшипнике будет сильно горячо.
В любом случае - это временная мера, пока не найду новы подшипник, на старом подшипнике внутри выработка, поэтому и повернул его на 180 градусов.
Б/у - это кот в мешке, поэтому или новый подшипник или новый мотор. Хотя мотора отдельно, наверное, не найти, только в сборе с диффузором, да и цена у мотора...
Геннадич
Сообщение VNIKOLAI » 14 май 2021, 07:03
""А какая температура в АКПП при нагрузке? не думаю, что в в этом подшипнике будет сильно горячо.""
Режим работы АКПП по сравнению с открытым подшипником другой - масло не высыхает.
VNIKOLAI
Сообщение Геннадич » 18 май 2021, 17:10
Нашёл подшипник-втулку от генератора-стартёра. Поправки на размер 15.5х11х8 мм, сказали других размеров не бывает. Подошёл точно.
Геннадич
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
