Страница 1 из 1
Кто юзал штатный домкрат? (+)
11 сен 2006, 14:50
sparrow
Давече впервые на жыпе проколол колесо - заднее правое. Менять довелось под дождем - те еще ощущения. Сначала домкрат воткнул под раму, как в книжке нарисовано. Но вылера поршня не хватило, хотя и подложил пару дощечек под домкрат. Пустое колесо снимается, но вот целое не вмещается. Переставил д-т под мост и только тогда воткнул колесо, хотя и тут запаса по высоте не много при полностью вышедшем поршне. При этом испачкал и брюки и рубашку - к домкрату далеко тянуться. Может другой девайс нужно приобрести?
11 сен 2006, 16:56
Jorikfon
Да домкрат не очень. Высоты у меня хватает поднять колесо сантиметров на 5 над поверхностью, но это в гараже на ровной поверхности, а в полквых условиях Думаю бкдет не очень....
12 сен 2006, 10:40
олег53
Да домкрат низковат,но есть один существенный плюс,когда спустило переднее колесо то под рычаг ничего больше не подсунеш.Ну разве что подкатного,который с собой возить не будеш.Был случай.Пришлось спрестановкой поднимать машину,сначало под раму спереди потом под передний рычаг.Из практики хорошо работает гидравлический от зилов у него два хода поршния,поднимает здорово,только он достаточно большой в штатное место не встанет(в нишу)правда сейчас видел много аналогов вроде "Сорокин инструмент"часто реклама печатается в "зарулем".
17 сен 2006, 18:20
Андрей ВС
Мне моим удалось попользоваться 1 раз (успешно), во второй я одолжил его другому сорентоезду, тк его заклинил. Мой заклинил точно так же: средний (тонкий шток ) не опускается . Никто с такой бедой не справился?
17 сен 2006, 19:24
foboss
Аналогично. Машинка из кореи. При покупке был двухштоковый домкрат (штатный), раза 2 наверно воспользовался, в третий раз самой верхней точке при подъеме был щелчек, и... теперь при нажатии на рычаг вниз домкрат поднимается при подъеме рычага вверх домкрат опускается, в общем наверно клапан накрылся. Грешу что сильно выдвинул домкрат (стала видна желтая полоска).
Нашел домкрат "сорокин инструмент", пока не съездил......времени нет (лень).
19 сен 2006, 09:23
Санчо
Когда я пользовался домкратом около переднего правого колеса то рычагом ворочал в проеме между колесом и колесной аркой. Вообще конечно неудобный домкрат.
Re: Кто юзал штатный домкрат? (+)
28 май 2013, 13:37
adler
А у меня штатный сдох на морозе... мембранка наверное какая-то..
28 май 2013, 22:15
AlexMark
Пользуюсь штатным седьмой год.Всё нормально. Только, вожу с собой кусок доски 40-ки для подкладки под домкрат. В гараже купил себе подкатной 3-т.
29 май 2013, 16:08
Сергей Петров
У меня потек домкрат, заменили, пока авто было на гарантии. Счас все Ок, юзаю его.
29 май 2013, 18:04
Бубайло
Я тоже как-то поймал чей-то, шип... Достал штатный, поднял..поменял.... Все хватало, без досочек. Там же 2 поршня, один потолще, другой потоньше. Высота получается почти 3 высоты домкрата в собранном виде.
07 июн 2013, 12:50
просвиров
Домкрат отличный, но низковат для пользования в поле или просто на дороге.
08 июн 2013, 15:38
Smit
мне домкрата только для заднего моста, чтобы поднять перед, нужно много подкладывать дощечек... еще одна особенность (масляный все таки), зимой приходится его отогревать, чтоб на улице поработал, иначе колом встает и ни вниз, ни вверх, благо газовая горелка всегда под рукой
14 июн 2013, 11:19
Ржевский
С 2005 года в хвост и гриву, работает без нареканий.
