Страница 1 из 4
Доллары vs Евро vs Рубли
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 10:16
Mike62
Есть некоторая сумма. Нужна будет осенью. В чем лучше хранить? Какие будут мнения? Или может какой-нибудь краткосрочный депозит?
Re: Доллары vs Евро vs Рубли
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:47
ClaudeMonet
Дели сумму на 3 равные пропорции и на депозит на 6 месяцев, соответственно: рублевый депозит, долларовый, депозит в Евро. В любом случае, сильно евро и доллар не рухнут, по рублю разброс может быть больше, так что проще всего именно если СОХРАНИТь, то открывай три депозита.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:49
Mike62
ClaudeMonet писал(а):открывай три депозита.
Да проблема в том, что именно депозит на последнем месте, так как деньги могут понадобиться раньше :(
Все-таки больше думаю про валюту. Может тоже пополам?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:52
Sir Antony
IMHO, если позволят сумма, то лучше разбить на 3 депозита по разным валютам на 6 или 9 месяцев.
Так же надо помнить, что сумма, которая гарантированно возвращается Агенстсвом по страхованию вкладов, если с банком что-то случится - 700 т.р. или её валютный эквивалент.
Добавил через 1 минуту
Надо искать такой вклад, который можно изымать досрочно, только ставка меньше будет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:53
Mike62
Sir Antony писал(а): 700 т.р.
Нее, у мну сумма поскромнее будет :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:55
Sir Antony
Один знакомый диллер лет 6 назад говорил, что летом деньги надо держать в валюте, которая растёт летом, а зимой например в швейцарских франках, т.к. горнолыжка и всё такое - поэтому растёт зимой.
Причём валюты должны быть не из бивалютной корзины, т.к. они меньше подвержены влиянию скачков курса в РФ.
Добавил через 20 секунд
Mike62 писал(а):Нее, у мну сумма поскромнее будет :)
Кто предупреждён - тот вооружён.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:56
ClaudeMonet
Sir Antony писал(а):Надо искать такой вклад, который можно изымать досрочно, только ставка меньше будет.
Абсолютно любой депозит физического лица МОЖНО изывать досрочно, только уже будет ставка как по вкладам до востребования.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 11:57
Sir Antony
ClaudeMonet писал(а):Абсолютно любой депозит физического лица МОЖНО изывать досрочно, только уже будет ставка как по вкладам до востребования.
Это понятно. Имелось ввиду искать наиболее выгодный вариант :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 12:01
Стож
Доллар и евро. Пополам, наверное, хотя я доллару пока больше верю. Для себя держал бы 70\30 доллар\евро. Потеряешь в пересчете на рубли вряд ли.
Либо тупо золото купить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 12:05
Только вчера по ящику говорили.что рост депозита за 09 год, составил Евро 2 %,Доллар 1,32%,Рубль 1,54 %
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 12:12
ClaudeMonet
это с учетом инфляции.
Добавил через 2 минут
ЗЫ: а вкладывать в золото сейчас стремно....оно на пике пиков....ну подрастет оно может немного (это если нефть будет падать), а я слышал много прогнозов на нефть в 2010 году за 100 доллларов может перевалить....
ИМХО, при нынешней ситуации на рынке, чтобы сформировать хедж фонд на небольшие сроки, стоит смотреть в сторону депозитов в разных валютах, все остальные инструменты инвестирования сейчас находятся в граничном положении...
все ИМХО
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:26
Mike62
ClaudeMonet писал(а):при нынешней ситуации на рынке, чтобы сформировать хедж фонд на небольшие сроки, стоит смотреть в сторону депозитов в разных валютах
Никита, я тебя поддерживаю в этом полностью, просто речь идет о кратковременном сохранении кэша. Депозиты все равно нужно открывать в валюте, а проценты за этот срок будут мизерными.. Так что лучше в чулке подержу :)
В общем купил "бивалютную корзину" пополам.
Всем спасибо за комменты.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:37
Andrey2705
Америка выла больше всех про кризис,а у самой инфляции и 1% нет.Поэтому наверно баксы от нас не куда не ускочат.А вот общался с парнем с Германии у них как он говорит вооще полная ж..па,как-бы ещё хуже чем было,только всё начинается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:41
Mike62
Andrey2705 писал(а):общался с парнем с Германии у них как он говорит вооще полная ж..па,как-бы ещё хуже чем было,только всё начинается.
Андрей, ну где ж ты был 1,5 часа назад-то? :D Я б всю сумму в доллары пустил..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:48
AlexMark
ClaudeMonet писал(а):только уже будет ставка как по вкладам до востребования.
Есть вклады, где проценты не теряются, есть, где позволительно снимать оговоренную в договоре сумму и вклад не прекращается. Надо поискать. Сам пользуюсь. ТРАСТ.
