Вибрация при набре скорости с 0 до 15-20 км\ч
Сообщение димас330 » 11 ноя 2007, 18:19
Бензин 3.3 . 12000 пробег . При трогании на малых скоростях чувствуется вибрация. Похоже - кардан. Сам ни разу под низ не заглядывал, хотя желание есть. Может у кого- нибудь были такие проблемы? И еще косяк: при резком повороте или развороте чувствуещь как будто у тебя заблокировано WD, хотя раздатка автоматическая.
Езжу с июня 2007, наездил 17000
димас330
Доп. информация: пробег 170 000
Сообщение Пух » 12 ноя 2007, 11:39
А резину не менял, может она :?:
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Птицевод » 12 ноя 2007, 11:48
а причем резина???
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Пух » 12 ноя 2007, 12:02
Птицевод
После долгого хранения она немного коробится и нужно время чтобы прикаталась (со слов спецов), у меня так и было, через пару дней прошло.
Ну и самое банальное плохая балансировка, она может проявляться на любой скорости. ИМХО
Пух
Сообщение димас330 » 13 ноя 2007, 17:05
Нет парни, ни в резине дело. Я и на летней "родной" это замечал, и вот пару недель назад зимнюю новую поставил, разницы нет.
димас330
Сообщение Ohotnik-77 » 18 дек 2007, 16:12
У меня тоже такое есть - при трогании с места, на скорости 5-15 км/ч идет кратковременная вибрация. НО! Это происходит ТОЛЬКО после пуска двигателя и первого начала движения! Дальше это никак не проявляется. Если остановиться, не глушить двигатель и снова начать движение, никакой вибрации нет. Сразу оговорюсь, что происходит это всегда и не зависит от угла поворота колес. Задавал вопрос официалам - мастер почесал "репу" и пожал плечами. Понятно, что что-то там включается, что вызывает вибрацию, и больше не выключается до отключения цепи электропитания, но поскольку я в работе данной трансмиссии не силен, то что это - знаний для дальнейших предположений не хватает. Поскольку в дальнейшем трансмиссия работает корректно - решил забить. На сколько "деревянных" я не прав - покажет время.
Ohotnik-77
Вернуться в Прочее (ремонт)
