Красим суппорты
16 июн 2009, 09:02
				 stanislav
				Всем привет!
Собираюсь покрасить суппорты. Дело это не совсем простое. Необходима специальная термокраска. На рынке их много, но какую выбрать.
 Может у кого есть опыт в этом вопросе
 Заранее благодарен тем, кто поделится своим мнением
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 09:30
				 Mr.Bean
				Стесняюсь спросить, какой цвет предпочитаете?
Когда я вижу чёрные суппорта Брембо на Лендровере, это действительно красиво.
БМВ М3 - тоже черные.
Но вся фишка в том, что поверхности на суппортах правильной формы и гладкой поверхности, и краска на них хорошо ложится, и смотрится отменно.
Покраска суппортов, которые до этого не были покрашены производителем, приводят к аляповатому виду. И дело здесь не в качестве краски а в геометрии суппорта. Ну не смотрится это.
Хотя моё мнение может не совпадать с большинством, я бы этого не делал. Отчисти их до заводского состояния, благо химии сейчас предостаточно и будет счастье)))))
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 09:41
				 stanislav
				Думал об этом.
В начале можно покрасить краской для каминов (это не цвет). Она позволит скрыть мелкие неровности литья суппорта.
Далее уже желаемым цветом.
Планирую выбрать синий, ближе к тону шильдика на дисках.
Что скажете?
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:05
				 Hrom
				Недавно покрасил суппорта ,термокраску,цвета алюминий, брал в
AGA. Для удобсва у них же можно взять обезжириватель в аэрозольной упаковке.
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:13
				Сергей,ХРОМ ! Классно смотрится!
  А вот яркий цвет,смотрелся бы ячменём на глазу!
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:17
				 stanislav
				Смотрел ссылку-ничего по ней не нашел.
Сергей, отпишись как делал (снимал ли с машины и ли на месте)
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:28
				 Hrom
				Суппорт с машины не снимал,снял только колодки,аккуратно обклеил все,особенно диск, малярным скотчем и прикрыл тканью все под колесной аркой.Зачистил металлической щеткой,обезжирил,покрасил.Краска хорошая сохнет быстро.
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:38
				 lepsus
				А диски тоже крашеные, или просто новые?
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:39
				 Hrom
				Диски родные,у меня их два комплекта зима лето.
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 10:57
				 Sl@va
				я красил в красный цвет, краска Tikkurila атмосферо-стойкая... 2 месяца полет нормальный не облазит (на мойке под керхером не отлетает)
еще есть неплохая краска по металу Хомерайт (не помню как правильно на анГлицком пишется) есть в
Obiобезжиривал ацетоном, предварительно очистив до чистого метала щеткой по металу
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 11:02
				 Hrom
				neopiten писал(а):обезжиривал ацетоном
Нельзя этого делать,тебе повезло что не попал на пыльник тормозного цилиндра,мог легко получить большой гимор...
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 11:29
				 Sl@va
				Hrom писал(а): повезло что не попал на пыльник тормозного цилиндра
так я же тоже оклеил все малярным скотчем, и ацетон не лил, а протирал смоченной салфеткой (по сути пыль стирал), так как все вычистил щеткой по металу
во как смотриЦа
				Re: Красим суппорты
16 июн 2009, 11:59
				 stanislav
