Тюнинг селектора передач АКПП
Сообщение system1 » 29 янв 2009, 22:22
Захотелось немного "красивостей" внутри, вот что сделал на досуге:
Разобрал центральную консоль, снял крышку с окошками индикации селектора коробки передач. Растворителем отмыл краску внутри окошка. Получилось вот так:
Затем в WORD-е сделал следующий рисунок (шрифт выбираем по вкусу):
Потом, на заранее купленной прозрачной плёнке для струйной печати,
напечатал то, что получилось, пройдя двумя слоями краски из принтера :) :
Вырезав и закрепив с обратной стороны крышки селектора полученную картинку, имеем следующую вещь:
Далее, устанавливаем всё на место, меняем лампочку подсветки на белый светодиод для сочности цвета и любуемся проделанной работой:
system1
Re: Селектор передач АКПП
Сообщение tata » 29 янв 2009, 22:27
Оригинально! :)
Но на мой вкус шрифт не тот!(на вкус и цвет и.т.д.)
Прикольно!! :)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение sorento657ex » 29 янв 2009, 23:08
Да, классно получилось)))))))
А с приборной панелью так получится???)))))
sorento657ex
Сообщение Евген81 » 29 янв 2009, 23:12
system1
Паш,а прикольная мысль...бум думать в этом направлении....Самое главное,что ничего сложного :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 29 янв 2009, 23:24
Быстро патентуй! :D Класс!
А как пленку закрепил?
stanislav
Сообщение Евген81 » 29 янв 2009, 23:27
stanislav писал(а):А как пленку закрепил?
+1
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 30 янв 2009, 00:37
system1, у нас на форуме не рекомендуется использовать жирный шрифт для всего текста сообщений. Надеюсь, в дальнейшем не придётся делать повторных замечаний!
Сообщение system1 » 30 янв 2009, 18:33
Прошу прощения за жирный шрифт.
Некоторые подробности по плёнке. Плёнка сделана так, что печатать на ней можно только с одной стороны, эта сторона липкая на ощупь. Чтобы при монтаже плёнки не повредить нанесённую краску, краска должна быть внутрь конструкции, а не к окошку, поэтому я печатал в зеркальном отображении. Прикрепил плёнку, нагрев на газу иголку, прожёг острым концом маленькие дырочки в нескольких местах по краям и по центру, чтобы не провисла со временем. Слегка расплавленный пластик окошечка прекрасно всё держит.
system1
Сообщение Евген81 » 30 янв 2009, 18:34
system1
ювелир :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение system1 » 30 янв 2009, 18:43
sorento657ex писал(а):Да, классно получилось)))))))
С "приборкой" тоже особых проблем нет, вот только правильно установить стрелки спидометра и тахометра будет потом проблематично. А разбирается всё очень легко :)
system1
Вернуться в Прочее (тюнинг)
