Своими руками
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Своими руками
Сообщение Ispahan » 24 окт 2006, 18:07
Сильно не критикуйте
http://fotoplenka.ru/avtor/ispahan/album252335/
Sorento 2002 CRDI 140.
Ispahan
Сообщение foboss » 24 окт 2006, 18:57
Ссылка требует пароля :?:
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Ispahan » 25 окт 2006, 13:08
Сори: пароль 1111
Ispahan
Сообщение GRES » 25 окт 2006, 13:55
A как насчет подсветки основной шкалы приборов ?
GRES
Re: Своими руками
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 14:26
Ispahan писал(а):Сильно не критикуйте
А за что критиковать-то? Молодец!!!
Поделился бы подробностями как и что делал?
Balbes
Сообщение Ispahan » 26 окт 2006, 13:39
GRES писал(а):A как насчет подсветки основной шкалы приборов ?
В стадии эксперимента так как возникли проблемы с яркосью и сама шкала приборов имеет слегка зеленный оттенок это несколько затормозило процес но уже есть пару идей :idea:
Ispahan
Re: Своими руками
Сообщение Ispahan » 26 окт 2006, 13:51
Дельное замечание обезательно, когда до конца доделаю, ну там щиток приборов и двери, кстате не знаете как разбераются кнопки стекло-подъёмников?
:wink:
Ispahan
Re: Своими руками
Сообщение Balbes » 27 окт 2006, 11:12
Ispahan писал(а):...кстате не знаете как разбераются кнопки стекло-подъёмников?:wink:
Имхо, т.к. опыта нет - в кармане, за который закрываете дверь, лежит декоративная резинка - под ней крепежный винт и снимаете(сдвигаете?) всю "конструкцию".
Balbes
Сообщение Ispahan » 07 ноя 2006, 17:02
К сожелению не всё так просто надо снимать весь декор. :(
Ispahan
Сообщение Zyak » 18 янв 2007, 17:38
А опытом так и не поделился?:)
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Олег34 » 21 янв 2007, 10:43
Красатисча та какая!!! :lol:
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Ispahan » 01 фев 2007, 19:16
Сложного там ничего нет кроме желание и некой готовности "ой поломалось даже не знаю как" Первым наперво надо снять декор с "бороды" этот под дерево - руками и только руками согласен сложно но возможно, - открываем "всякую дрянь хранилищницу" это та которая над пепельницей и пепельницу тоже открываем беремся пальчиками за нижнюю часть декора как раз в районе пепельницы чуть выше и тянем строго на себя когда первые защелки поддадутся остальные пойдут легче. Откручивает пару шурупов снимаем "бороду" отсоединяем клеммы вынимаем кнопки а дальше надо их разобрать тут ничем не помогу так как это дело индивидуально каждого но уверяю там всё просто и из них вытащить лампочки и поменять на диодики (цвет по вкусу). С лампочками в климате сложнее его надо разобрать и перипаивать. Лучше всего чтобы был паяльник с тонким жалом. Не забывайте что у диодов есть полярность проверить можно спомощъю батарейки (я брал от телефона моб) кстати после припаивания всех диод. можно и нужно проверить - припаиваете два усика к местам припайки любой лампочки и присоединяете всю туже батарейку. Все диод. должны светить вместе. Собираем в обратном порядке. Не мешало бы проверить работа способность всех кнопок перед обратной инсталляцией в консоль.
По поводу приборки есть нюанс вернуть как всё было не получится так как после того как разобрать приборку то шкалы нанесены на прозрачный пластик с фронтальной стороны покрашены в зеленый цвет так что простой заменной лампочек другого цвета не фига не получится надо удалять эту краску это не сложно сделать с помощью шкурки нулевки зачистить надо практически до белого хотя легкий зеленый налет возможно останица. Как показывает опыт цвет лучше выбрать белый так если взять синий то красное становица чёрным если это не проблема то ради бога. Соответственно и в центральной консоли наверно лучше сделать белый цвет. У меня синий так как всё делалось без примера и опыта а теперь переделывать лень.
Если кто заморочиться и возникнут проблемы пишите спрашивайте расскажу поподробней.
Ispahan
Сообщение Zyak » 09 фев 2007, 14:50
Эх... :)
кто б это поставил на комерч. основу.
клиенты бы, я думаю нашлись.
Zyak
Сообщение Игорь-Пермь » 26 июл 2007, 09:18
А можно снова фотку выложить, а то старая не открывается??? :oops:
Игорь-Пермь
Сообщение verhoven » 26 июл 2007, 09:22
Игорь-Пермь писал(а):А можно снова фотку выложить, а то старая не открывается??? :oops:
присоединяюсь к вопросу :)
verhoven
Вернуться в Прочее (тюнинг)
