Защита раздатки
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение UA3DFA » 04 окт 2007, 12:51
Продолжаю,извиняйте.Шериф-4 листа с перфорацией для вентиляции купил в Кунцеве на рынке.Весь комплект около 5000 р.Ставится достаточно легко,тока надо подпирать снизу.Если двое то без проблем.А одному так.Берешь штатный домкрат ,пилишь доску и ентой доской через домкрат ессно на яме я подпиралъ очередной лист.С одной стороны с прорезями с другой с отверстиями.Немного трудно пропихивать закладные гайки в поперечины рамы.Тонкой проволокой надо. А дальше усе просто как дохтур прописалъ.На все про все ушло 1 с небольшим часа.Конешна чтобы поменять масло надо один лист снять-средний.К смотровым отверстиям раздатки доступ без проблем.На получившейся под раздаткой полке оченно удобно хранить заначку от жен прижав ея мощным магнитом.Да болтики идущия в комплекте слишком малы ,надобно мм на 20 длиннее, глубина вкручивания везде с запасом.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Вернуться в Прочее (тюнинг)
