Дополнительная полочка в подлокотник
Сообщение abrams » 02 авг 2015, 21:06
На предыдущей машине в подлокотнике было 2 отсека, нижний, глубокий и верхний мелкий, я так к ней привык, что на Сорике был разочарован её отсутствуем.решил сделать из того что оказалось под рукой в гараже. Сделал шаблон из бумаги, потом перенёс на фанеру, вырезал, нашёл в гараже кусок, кажется карпет называется, брал для проводки когда камеру прокладывал.всё обклеил, сделал упоры, приклеил на двухсторонний скотч, их тоже обтянул этим же материалом.ушло на все около 2 часов, ну вот что получилось
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Дополнительная полочка в подлокотник
Сообщение keksoid » 02 авг 2015, 21:43
плюс за реализацию, минус за использование ленты.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение abrams » 02 авг 2015, 22:15
keksoid писал(а):плюс за реализацию, минус за использование ленты.
Я с вами полностью согласен, просто под рукой вообще ничего кроме проводки не было
abrams
Сообщение alexttum » 03 авг 2015, 08:04
А чо, верхний отсек не получается использовать?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение abrams » 03 авг 2015, 08:12
alexttum писал(а):А чо, верхний отсек не получается использовать?
Какой верхний? у меня он один был, теперь есть и верхний
abrams
Сообщение Komod » 03 авг 2015, 09:42
alexttum, у abramsа гламур. Сэкономили корейцы в нем на раздельном подлокотнике. :D
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение alexttum » 03 авг 2015, 15:19
Komod писал(а):Сэкономили корейцы
А-а-а, вон оно чо, я то и не знал.
А если крышку переставить, интересно , подойдёт? А то внешне ну очень похожи.
alexttum
Сообщение abrams » 03 авг 2015, 15:44
Это надо примерять
abrams
Вернуться в Прочее (тюнинг)
