Лебедка в штатный бампер Sorento
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лебедка в штатный бампер Sorento
Сообщение Mr.Joker » 11 сен 2014, 21:24
Dimonich писал(а):...А по размерам лебедка какая туда ставится ?
какие там габариты получаются, писал вроде что с укороченным барабаном.
и насколько там удобно ее обслуживать или надо бампер будет скидывать?...
Можно поставить лебёдку с габаритами около
Ширина х Глубина х Высота
600мм х 160мм х 180мм
большинство распространённых лебедок именно в эти габариты "вписывается"
укороченный барабан был выбран по соображениям практичности
в штатном бампере обслуживать (менять смазку в редукторе и чистить щеточный узел электромотора) лебедку невозможно. Её надо снимать полностью, соответственно, снимать и бампер.
Dimonich писал(а):...Вот тут на свой бампер подрисовал два уха для буксировки
а то как я писал выше у меня к штатным очень неудобно
а тут можно будет через шакл и джеком домкратить посмотри возможно добавить в конструкцию такое или одтельным элементом на те крепления что остаются не использованные. Ну при учете чтоб это было надежно не вырвало если за это тянуть
"уши" для буксировки подрисованы очень высоко - на этом уровне нет никаких силовых элементов для крепления.
оптимальное место размещения проушин - уровень рамы или ниже.
устанавливать на неиспользованные места креплений штатной поперечины, навскидку, не самый лучший вариант - очень длинное плечо получившегося рычага выходит. для целей подъема машины домкратом не подойдёт.:mda:
посмотрим, что к нашей площадке можно добавить... :umnik:
Mr.Joker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Bertone Freeclimber , немножко подготовлен к бездорожью...
Сообщение Wall-E'ko » 21 сен 2014, 23:09
Коллеги, всем доброго дня.
Выкладываю краткий отчет по установленной у Константина, ака Mr.Joker лебедке производителя 4х4 по предлагаемой схеме установки на площадку в штатный бампер.
Константину и его коллеге большое спасибо за интересно проведенное у него на базе время, увлекательные рассказы о трудностях и радостях джиперского быта и за приобретенные знания в части эксплуатации лебедок и внедорожной подготовке машин в целом.
Естественно, спасибо за проделанную работу!
Итак:
Вот так выглядит устройство под бампером:
http://fotki.yandex.ru/users/vvz2008/view/1018493
А вот так смотрится клюз лебедки снаружи бампера:
http://fotki.yandex.ru/users/vvz2008/view/1018494
http://fotki.yandex.ru/users/vvz2008/view/1018495
Ниже два видео с тест-драйва лебедки.
Испытания, за неимением возможности найти грязь, проводились на дне расчищаемого пруда. Под колесами бывшее илистое дно пруда.
http://youtu.be/5hHT_TXEfg0?list=UUSp36J0qAfbkf_UZnCUGN6A
http://youtu.be/Vgl-IgRLcR8?list=UUSp36J0qAfbkf_UZnCUGN6A
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение edge » 21 сен 2014, 23:26
Поздравляю Валентин! Кто следующий? :)
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение bolt050 » 22 сен 2014, 07:48
А как с дорейстайлом обстоят дела?
bolt050
Сообщение Stas32 » 22 сен 2014, 08:21
А как обстоят дела с обдувом интеркулера?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 22 сен 2014, 08:36
Stas32 писал(а):А как обстоят дела с обдувом интеркулера?
Места для прохода воздуха полно! Площадка вообще никак не закрывает интеркулер.
Wall-E'ko
Сообщение edge » 22 сен 2014, 08:44
bolt050 писал(а):А как с дорейстайлом обстоят дела?
Если номера деталей усилителя рамы у рестайла и дорестайла совпадают, то шанс большой. В прочем все выяснится на 100% тогда когда кто-то на дорестайле приедет в мастерскую Кости на установку.
edge
Сообщение AntoXXXa » 22 сен 2014, 08:51
[user]Wall-E'ko[/user]
Валентин, что за модель лебёдки и какой трос на ней?
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение Wall-E'ko » 22 сен 2014, 09:00
AntoXXXa писал(а):[user]Wall-E'ko[/user]
Антон, производитель 4х4. Модель SNX12.0 WX. Трос кевларовый, диаметр 10мм.
Wall-E'ko
Сообщение AntoXXXa » 22 сен 2014, 09:24
Валентин, Спасибо! А где брал её? Что то мало где продают и какие-то сайты не внушающие доверие :)
AntoXXXa
Сообщение Mr.Joker » 22 сен 2014, 09:36
AntoXXXa писал(а):А где брал её? Что то мало где продают и какие-то сайты не внушающие доверие
отвечу вместо Валентина - лебёдку предоставили мы, количество установленных лебёдок этого производителя на разные модели авто позволяет заявлять о очень хорошем соотношении цена-качество. годовая гарантия на агрегаты и в наличии всегда есть запчасти.
но можно установить и любую другую лебёдку, проходящую по габаритным размерам. можно обсуждать варианты.
Mr.Joker
Сообщение Andrey-t » 22 сен 2014, 10:40
edge писал(а):Поздравляю Валентин! Кто следующий? :)
я бы поставил, но у меня дорестайл.
в мастерскую не приеду, готовую деталь куплю если подойдет точно..
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AntoXXXa » 22 сен 2014, 10:48
Mr.Joker
Константин,Написал в личку
AntoXXXa
Сообщение Михалычъ » 22 сен 2014, 12:52
Mr.Joker
А вот интересно на Сорик 2013 года можно будет что нибудь сотворить
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Mr.Joker » 22 сен 2014, 14:51
Михалычъ писал(а):Mr.Joker
надо посмотреть на машину снизу,под бампером. думаю, что можно...
Mr.Joker
Вернуться в Внедорожная подготовка
