Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение no_smoking » 07 мар 2015, 21:36
AuCT писал(а):А сфоткать можешь? Заодно и машину
Могу и сфоткать :) А фотки машины я уже даже выкладывал как только поставил Тема: Пружины и амортизаторы ARB и Dobinsons, а сечас как то даже стыдно фоткать вся грязная :) Но я бы сказал не чего не изменилось с того времени.
AuCT писал(а):265/75/16
Вот нашел еще не дорогую резину Cordiant OFF Road 275/70 R16 114Q эта ведь также войдет без последствия, выходит даже чуть меньше чем 265/75/16 но получается шире, это вроде в грязи даже плюсом будет. По ширение она влезет?
DokVR4 писал(а):Если раз взял болгарку в руки значит всё.....будем резать пока круги не кончатся
Болгарка у меня есть, и я не боюсь ей воспользоватся :butcher:
Последний раз редактировалось no_smoking 07 мар 2015, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
no_smoking
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 21:40
no_smoking писал(а):Вот нашел еще не дорогую резину Cordiant OFF Road 275/70 R16 114Q эта ведь также войдет без последствия, выходит даже чуть меньше чем 265/75/16 но получается шире, это вроде в грязи даже плюсом будет. По ширение она влезет?
Влезет но тока с болгаркой если не жалко то как говорится "пилите шура гиря точно золотая"
Добавлено через 59 секунд:
Кордиант резина ниочом!!!
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Хорошо себя зарекомендовала Максис бигхорн мт762 например.
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение no_smoking » 07 мар 2015, 21:50
Где пилить именно, где золото больше? Может как раз на резину напелю :)
Посмотрел отзывы по кардиан вроде не ругают особо.
А максис стоит соответственно дороже, в общем надо еще по изучать вопрос выбора.
no_smoking
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 21:57
no_smoking
Кордиан очень испортился тотже максис намного качественней и переплата того стоит! Я сам поспешил надо было брать микки томсон он ходит в 3 раза дольше чем мой купер! Ещё когда искал из хорошей бюджетной резины был Данлоп мт и отзывы неплохие! А пилить спайку переднию порога и немного пластик если есть!
DokVR4
Сообщение lelick » 08 мар 2015, 12:26
DokVR4 писал(а):И совсем забыл спросить какие максимальные проставки под пружинами у кого стоят?
У меня стоят проставки: перед 25 мм, зад 50 мм
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение AuCT » 08 мар 2015, 13:33
lelick писал(а):У меня стоят проставки: перед 25 мм, зад 50 мм
Сколько от ступицы до арки? Верхние шаровые как проживают?
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение lelick » 08 мар 2015, 19:11
AuCT писал(а):Сколько от ступицы до арки? Верхние шаровые как проживают?
Честно, не мерил. Шаровые после поездки в Астрахань и обратно (около 3500 км) в норме.
lelick
Сообщение no_smoking » 10 мар 2015, 21:05
Сфоткал с разных ракурсов пружины и передние стойки у задних коробка просто из гофрированного картона, положил на я диск https://yadi.sk/d/mXA6fX5sf9yoo
no_smoking
Сообщение DokVR4 » 11 мар 2015, 09:18
Подскажите это поперечина на которой крепятся пер. рычаги 62430-3E000 (правильно нашол?)
Добавлено через 2 дня 6 часов 49 минут 10 секунд:
Ни у кого нет передней стойки, замерить шток на вылет?
DokVR4
Сообщение Яан » 16 мар 2015, 17:09
DokVR4 писал(а):Для бодика нужны тока проставки 10шт с цо на 17 10шт подушки кузова (я использовал УАЗовские полиоретановые) шайбы и втулки были взяты со старых подушек!Так что затраты небольшие а высоту проставок выбирайте сами( я наверно всё таки по +20 ещё кину!) а то 40мм завышение на бодике это как то ни серьёзно!
Хочу заказать готовый комлект под бодик 75 мм. Из всего прочитанного уяснил, что переделок особо не будет, а вот, поясни пожалуйста про подушки уазовские, какие брать, есть ли разница под бодик 75 мм., или любые подойдут? А лучше ссылочку дай на них.)
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение deil_85 » 20 мар 2015, 02:30
Подскажите а если проставки поставить в перед и назад 3 см нормально ? Или нельзя одинаковые ставить ?
deil_85
Сообщение AlexDPenza » 20 мар 2015, 10:28
Ставить можно все что угодно. Вот только задние проставки дадут завышение строго на свою высоту, а передние дадут большее завышение.
Потому надо ставить разные, иначе морда поднимется сильнее. Ибо взади мы ставим сразу под пружину, а спереди стойка упирается на рычаг, а колесо еще дальше - потому завышение будет больше.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение deil_85 » 20 мар 2015, 10:58
Ну а на ходовые качества это как небудь повлияет или на упровляемость авто ?
deil_85
Сообщение AlexDPenza » 20 мар 2015, 17:09
кто как ездит.. для меня сплошные плюсы.
Сейчас снег сойдет и еще выше подниму - проставки + пружины H%R.
AlexDPenza
Сообщение deil_85 » 20 мар 2015, 17:11
AlexDPenza писал(а):кто как ездит.. для меня сплошные плюсы.
А пружины +45 ? Если их ставить то какие надо амортизатор поставить а то чет читаю читаю не как не могу понять.
deil_85
Вернуться в Внедорожная подготовка
