Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 15 окт 2014, 16:00
тема завяла? у кого самоблоки живые? позавчера застрял в песке - не крутит под нагрузкой... по льду вроде шлифует
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение edge » 15 окт 2014, 16:12
Мне из диагоналки помогает выбраться штатная esp, а тем более почитавши последние страницы темы решил что нафик самоблок не нужен. Вот когда сделают принудиловку (хотя бы троссиковую), тогда и буду думать.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Roman-86 » 15 окт 2014, 16:51
Smit писал(а):тема завяла? у кого самоблоки живые? позавчера застрял в песке - не крутит под нагрузкой... по льду вроде шлифует
Живой, радуюсь выбору и рекомендую всем. Наступила зима и с новой резиной кайфа еще больше. При отключенном передке, при вывешаном заднем мосту, т.е. на одном колесе легко преодолеваю (ради эксперимента конечно) диагональ. А валяющаяся в багажнике ручная лебедка и трос добавляют уверенности.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Smit » 15 окт 2014, 16:53
не, на льду то проблем нет.. а вот в песке засадил - ни треска, ни движения увязжего колеса... при легком офф роаде и на глине - крутит
Smit
Сообщение Roman-86 » 15 окт 2014, 17:13
Smit писал(а):не, на льду то проблем нет.. а вот в песке засадил - ни треска, ни движения увязжего колеса... при легком офф роаде и на глине - крутит
Ты масло менял? на какое ? Получается, что шайбы имеют свободное проскальзывание. Первое - это износ, т.к. лазишь постоянно, второе - масло не то. Закажи новые шайбы с повышенным преднатягом (например 10кг). Обкатаешь, они "просядут" будет примерно 8-9, тебе хватит.
Roman-86
Сообщение Smit » 15 окт 2014, 17:40
масло самое то - кастрол лс 90/...дальше не помню, но правильное. масло меняю часто и оно довольно таки чистое.... по поводу шайб - эти танцы. с бубнами уже всем надоели.... брал натяг специально для грязи (причем это ремонтный комплект), раньше в грязи треск был, сейчас не слышу
Smit
Сообщение UORREN » 16 окт 2014, 13:23
И у меня тоже живой, усиленный шайбами. Но ручная лебедка с тросом на всякий случай никогда не помешает в багажнике (не в городе конечно) =)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Roman-86 » 16 окт 2014, 15:03
Smit писал(а):, сейчас не слышу
Дима, у тебя также..?
http://www.youtube.com/watch?v=W6PtHVR4HYw
Считаю, что так не должно быть..
Roman-86
Сообщение edge » 16 окт 2014, 15:05
А у меня лебедка всегда в бампере прост))
edge
Сообщение Smit » 08 фев 2015, 08:53
заехал сегодня в рыхлый снег, крутит одно переднее и одно заднее. Заднее на льду крутит, второе на земле мёртвое, попробовал ручник - ноль... грустно
Smit
Сообщение Gubkin » 08 фев 2015, 09:02
Smit
Диман, а как же ESP ? на понижайке оно творит чудеса 8)
Сообщение edge » 08 фев 2015, 09:05
После вчерашних мытартсв по заснеженым полям и лесам я уже сам не знаю как работает ESP. :crazy: Но то что иногда помогает - факт.
edge
Сообщение velic-74 » 08 фев 2015, 10:11
edge писал(а):мытартсв по заснеженым полям и лесам
а по нашим уже и ESP не поможет, и на самоблоке можно встрять так, что за трактором пойдешь :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение edge » 08 фев 2015, 10:26
velic-74
У нас в запасе еще была лебедка. В поле на крайняк можно было соединить две застрявшие машины лебедкой и одна из двух точно освободится. Но благо до этого не дошло.
edge
Сообщение Smit » 08 фев 2015, 10:34
Саня, что такое ЕСП? моя машина не знать этого :)
Зато в штатной комплектации был ЛСД (шило), который я поменял на мыло :)
Добавлено через 37 секунд:
поработал лопатой, спустил колеса до 0,5 и выехал... потом полчаса качал :twisted:
под брюхом был пресованный снег, под колесами - снег-крупа и лед под задним колесом...
С собой не было перчаток, поэтому работу с домкратом на морозе оставил на крайний случай, лебедку было лень разматывать
Smit
Вернуться в Внедорожная подготовка
