А какой у кого пробег?
Обсуждение различных моделей автомобилей (кроме внедорожников KIA)
Сообщение Слон » 30 окт 2007, 13:29
Авто 2006 г. 2.4, соответственно, механика. Куплен в Автомире в марте 2006 г., новый, серебро. Сейчас пробег 46 тыс. км.
3 плановых ТО, замена корректора фар, двух противотуманных лампочек, установил фаркоп, на ТО-2 поставил салонный фильтр (не было), козлит штатная антенна, перегорели все лампочки климат-контроля, своей жизнью живет указатель уровня топлива (после замены топливного фильтра), замена ремней агрегатов (скрипели).
По гарантии замена четырех колес Кумхо (деформация резины). Пока все
Слон
Сообщение Sava » 30 окт 2007, 18:33
FRUKT писал(а):Попробуй перевернуть на 180 градусов скобу на кузове
Спасибо, как нибудь попробую.
Sava
Сообщение Эдуард » 31 окт 2007, 08:27
Машине 4 месяца. Рестайлинг, выпуск 2007 г., Ижевск, ТД 2.5, АКП. Пробег 23 000 км с мелочью.
Замена масла на 1 т. км. ТО на 16 000 км., сейчас будет промежуточная замена масла. Проблем не было. Расход топлива по городу 10-12 литров, по трассе 9-10 литров. Ничего, чтобы меня беспокоило нет. Машиной до сих пор очень доволен.
Эдуард
Сообщение МИХА » 31 окт 2007, 08:52
Пробег 80 т, поменял втулки стаьилизатора , перед и зад , лампочки противотуманнок,масло меняю через 10 т со всеми фильтрами , в соляру добавляю Ликви моли присадка по топливу , машиной доволен . Проблем пока нет.
Не надо отчаиваться,все будет хорошо!!!
МИХА
Re: А какой у кого пробег?
Сообщение Валидатор » 24 июн 2009, 15:38
Машина из салона, апрель 2006 года, дорестайл, на сегодня пробег 77 тыс., кроме маслы-фильтры ( по регламенту):
До 45 тык вообще ничего, далее одна ПТФ ( купил сразу две, но вторая до сих пор в норме ), один передний габарит - заменил оба на лампочки желтого цвета, ИМХО, красивше. Стойки и втулки переднего стаба - замена на 60тыс. и недавно, на 74 тыс замена передних колодок (заводских),и собсна, всё. Шприцевание крестовин (каждые 30 т.), замена масла в раздатке на синтетику ( 74 т.), намордник на капот из прозрачного антигравия ( себя полностью оправдал, вида не портит, держится уже 2 года), установка крупнокалиберной защиты заднего бампера - все это частные случаи.
Всем удачи на дорогах и вне! :D
Валидатор
Сообщение Nikoz » 14 июл 2009, 13:36
Март 2008г,пробег 30 тык. вытянуло болт крепления форсунки.... :(
Отремонтировали(что бы не выскакивала)заднюю полку.
Козлит антенна-штатная.. :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ПрокопА » 14 июл 2009, 13:44
декабрь 2007. пробег на сегодня 55 000.
Меняли редуктор заднего моста 30 000 назад. Щас коптить начала, думаю на ТО-60 вылечат.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение dimetrius » 14 июл 2009, 13:49
Апрель 2008 г., пробег 45 тыс, 3 плановых ТО, замена колодок. Гарантийка - замена крестовины кардана (вместе с карданом), ремонт омывателей фар (непонятный обрыв проводки). Ну и пару раз замена ламп габаритов и пара предов.
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Вернуться в Обсуждение и выбор автомобилей
