Продаются 2 новых Блоков питания постоянного тока Robit
Сообщение FRUKT » 26 мар 2009, 14:48
Предлагаются два новых блока питания постоянного тока Robiton IN2000S (есть чек).
Не подошли, так как оказалось, что нужны были адаптеры переменного тока.
Технические характеристики:
Вход: 100-240В, 50/60 Гц
Выходное напряжение: 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0 ВВ
Выходной ток: 2000 мА
Арт. IN2000S
Блок питания Robiton
Импульсный блок питания 2000 мА.
Это импульсные блоки питания созданы на основе принципиально новой схемы.
У них более высокий КПД по сравнению с традиционными блоками питания. И большие значения тока при меньшем размере корпуса. Данная схема также обеспечивает защиту от короткого замыкания, термозащиту и защиту от перегрузок. При этом они значительно легче и компактней, чем обычные блоки питания.
Из положительных моментов:
-очень легкий и компактный
-высокий КПД
-8 насадок, подходящих к 98% электроприборов!
-стабилизированное напряжение
-защита от перегрузок
-защита от короткого замыкания
-термозащита.
Вес: 420 гр
Продаются по цене 600руб./шт. самовывозом из района м.Текстильщики, ЮВАО, г.Москва
FRUKT
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
