Продам Wi-Fi роутер D-Link DIR-825
Сообщение ShineOn » 17 июл 2011, 09:36
Продаётся Wi-Fi роутер D-Link DIR-825. Отличное решение для создания домашней сети с наличием беспроводного оборудования 802.11n (практически все современные ноутбуки и смартфоны) и NAS (высокая скорость доступа через гигабитный проводной интерефейс).
Дата покупки: декабрь 2010 года, на гарантии. Полностью работоспособен, залита актуальная прошивка DD-WRT (значительно расширяет возможности устройства по сравнению со штатной).
Причина продажи и противопоказания к покупке: провайдер использует протокол L2TP, с которым аппарат на штатной прошивке работает не лучшим образом (разрыв связи при upload'е объёмом > 300..500Мб). Установленная на данный момент прошивка DD-WRT не поддерживает работу с L2TP.
Цена: 3'500 рублей, возможен разумный торг. Окажу помощь по первоначальной настройке в условиях конкретного провайдера. При необходимости заменю прошивку DD-WRT на актуальную версию штатной прошивки.
Краткие характеристики (под спойлером)
Dual Band 802.11n - две независимые беспроводные сети в диапазонах 2.4ГГц (802.11b/g/n) и 5ГГц (802.11a/n)
Интерфейсы:
- 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T
- 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T
- 1 порт USB (возможно подключение жёсткого диска или МФУ). При использовании прошивки DD-WRT функционал USB значительно расширяется
Скорость передачи данных:
- IEEE 802.11a: до 54 Мбит/с
- IEEE 802.11b: до 11 Мбит/с
- IEEE 802.11g: до 54 Мбит/с
- IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
Сетевые функции: Network Address Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), VPN Pass-through/ Multi-sessions PPTP/L2TP/IPSec, QoS, UPnP, статическая маршрутизация и пр.
Цвет устройства: белый
Цвет индикаторов: ярко-синий и оранжевый (индикация ошибок)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Продам Wi-Fi роутер D-Link DIR-825
Сообщение Sl@va » 17 июл 2011, 12:54
Игорь, а он скорость не "режет", как например мой Asus 520GU ? у меня тариф 30мбит а по вафляю максимум 16мбит(2мбайта). По проводу он дает 30ку, но вот локалку (100мбит) так же режет до 30ти
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
ShineOn писал(а):провайдер использует протокол L2TP
а провайдер часом не Билайн/Корбина?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 17 июл 2011, 17:13
WAN: проверял максимум на 20Мбит/с (мне большей пропускной не требуется, потому как незачем и дорого). Прокачивает без ограничений в обе стороны, но на upload'е я уже описывал проблему - на L2TP валится сеанс связи. Проверял и с Wi-Fi, и с провода.
Внутри сетки тоже не режет ничего. По вайфаю я разнёс устройства по двум сеткам: ноутбуки с поддержкой 802.11n на 5ГГц, ноуты с 802.11b/g и мобилы - на 2.4ГГц. Хотя специально тесты на пропускную способность внутри сетки не прогонял, но коннект на 300Мбит/с на 5ГГц держится стабильно при достаточном уровне сигнала.
По гигабиту внутри сети понятно, что честный гигабит такое устройство не выдаст по его финансово-физическим ограничениям (полагаю, что устройство с честным гигабитом будет стоить в несколько раз дороже). Но 400Мбит/с на передачу по проводам между ноутбуком и NAS'ом выдаёт честно.
Провайдер не Билайн, наш местный. C нового года полностью перешёл на протокол L2TP с полным отказом от предыдущего PPTP.
ShineOn
