Страница 1 из 2
Нужен мотоблок.
17 май 2010, 10:52
hanter
Соклубники ,нужен мотоблок родителям на дачу.
Был мотоблок НЕВА ,лет 10 отработал ,а в эти выходные поршневая развалилась...
Хочу купить "НЕВА" (или аналог)б/у.
Re: Нужен мотоблок. Помогайте.
17 май 2010, 10:59
Солярыч
А проблема в чем?
Есть инет, есть деньги, поехал да купил.
Аналоги тоже есть, в инете опять же.
Сейчас покопаюсь в своей голове, где то я наблюдал большое кол-во мотоблоков, просто проезжал. Где то на юге возле МКАДа. Возможно в ТЦ Москва.
Добавил через 3 минутвот несколько:
http://www.vseinstrumenti.ru/motobloki-r1751.htmlhttp://www.tehnosad.ru/subcategory/?id=607&producers[]=739&price_from=16500%2C00&price_to=40900%2C00&items_on_page=20&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDgyMDM5OzY1MDA4Nzg7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0
http://www.kuvalda.ru/catalog/5193/
17 май 2010, 11:05
Евген81
hanter писал(а):Хочу купить "НЕВА" (или аналог)б/у.
Виталий.человек ищет б.у.
17 май 2010, 11:17
Солярыч
Ну так развалиться на следующий год поршневая. Лучше уж тогда мотоблок старый оставить а двигатель новый купить (хотя бы ЦПГ и КШМ). Как вариант.
17 май 2010, 11:50
hanter
Ребята ,посмотрел иннет..На самом деле в районе 20т.р. можно купить импортный (новый)и тех характеристики не плохие.
Просто НЕВА на самом деле не плохо работала(отец говорит давай такой же).
Буду импортный брать.
Будет информация, пишите. Буду признателен.
17 май 2010, 15:34
Солярыч
По давнему опыту дачника (лет 5 огорода нет), чем тяжелее мотоблок тем его меньше на себе тащишь при работе. НЕВА как раз само то. Как бы то что за 20 т.р. не был легкий.
Был по первой толи микроша толи блошонок какойто, лёгкий ппц, так пока огород вспахал
всю матерную таблицу повторил.
Б/у по газеткам можно купить, но выбор только в конце сезона.
А Китай случаем на наши огороды еще не заглядыват?
17 май 2010, 15:37
Евген81
Солярыч писал(а):А Китай случаем на наши огороды еще не заглядыват?
ну его этот Кетай...после Моца сделал такой вывод
17 май 2010, 16:17
hanter
Нашел. Я думаю нормальный. Вам как?
Мотокультиватор PATRIOT GARDEN Т6,5/800FB PG
16200,00 Р
Производитель: PATRIOT GARDEN
Культиватор Patriot T 6.5/800 FB PG является одним из самых мощных и тяжелых представителей своего класса.
Большая мощность (6,5 л.с.) в сочетании с оптимальным весом(67кг) позволяет использовать культиватор на значительных площадях, в сложных условиях работы.
Отличная маневренность при разворотах обеспечивается наличием задней скорости.
Возможность изменения ширины обработки с 600 мм до 800мм позволяет адаптировать культиватор как к большим территориям так и к маленьким участкам.
Цепной разборный редуктор обеспечивает долгий срок службы и ремонтнопригодность самого нагруженного узла культиватора.
Установленный датчик уровня масла защищает двигатель от самой распространенной ошибки: неосмотрительного запуска, без масла в картере двигателя и позволяет избежать дорогостоящего ремонта двигателя.
Использование навесного оборудования расширяет спектр применения культиватора.
Дополнительное навесное оборудование (приобретается отдельно): Плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольники, тележка, колеса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Название характеристики Параметры характеристики
Двигатель PATRIOT GARDEN, 4-х тактный
Мощность,л/с 6,5
Ширина захвата,мм 600-800
Диаметр фрез,мм 300
Количество скоростей, вперед/назад 1/1
Вес, кг 67
Подробнее
17 май 2010, 16:26
Солярыч
Вроде пойдет, начинка всего скорее китайская. И руль что то слабоват для такого веса, возможно в конце сезона придется переваривать.
17 май 2010, 16:31
hanter
Варианты есть. 5-7л.с. вес 40-70к.г.15-20т.р. я думаю что нибудь куплю.
Re: Нужен мотоблок.
17 май 2010, 16:59
Karapuz.
узаю уже второй такой:
http://www.texnosad.ru/motobloki_salyt_5bs_1 первый был с нашим двиглом прожил 10 лет этому 8 уже вроде все ОК
Re: Нужен мотоблок.
28 май 2011, 17:24
BRV
Тоже хочу Салют взять, сосед рекомендует. Кто-нибудь ещё пользовался таким, может, что посоветуете. Думаю на следующей неделе буду в Москве, планирую взять, в магазине при производстве. Если, конечно, не отсоветуют.
Кстати, никто не подскажет, сколько примерно будет стоить на такси его отвезти с пр.Будённого до м.Щёлковская?
Добавлено через 1 день 10 часов 12 минут 6 секунд:Видно не интересуются у нас на форуме мотоблоками.
Re: Нужен мотоблок.
31 май 2011, 20:33
Gads
в прошлом году у отца на "кроте" движок сдох. купили китайский силовой агрегат 6,5 кобыл, 4-х тактный (тыщ за 10 кажется). второй сезон пашет без проблем.
Re: Нужен мотоблок.
01 июн 2011, 11:09
Griffon
У меня был мотоблок Салют, сейчас Фаворит. Оба практически одинаковые. Разница в расположениии двигателя (у меня и там и там был американский) и коробки передач. В Салюте они повернуты к друг други и поэтому он компактней, а У Фоврита развернут на 180 град и вследствии этого фаворит более габаритней что-ли.
И у Салюта и у Фаворита есть свои полюсы и минусы. Если мотоблок будет только культивировать, пахать и окучивать, то я порекомендую Салют. Но если будет необходимость что-либо перевозить на тележке, то тут намного удобней Фаворит. Из-за необходимости эксплуатации мотоблока, кроме всего прочего, и с тележкой я и поменял Салют на Фаворит.
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
Да, забыл добавить. Мотоблок Салют при сложенном руле и снятых колесах помещался в багажник Таврии (помните, был такой новай Запорожец). С Фаворитом такого не получится (в смысле не поместиться) хотя тоже все естественно складывается. В комплекте к мотоблокам кроме колес идут и фрезы для культивирования. Если есть необходимость пахать и окучивать, советую сразу на месте докупить все необходимое навесное оборудование.
Re: Нужен мотоблок.
01 июн 2011, 16:23
Karapuz.
Да салют зе бест тока с импортным мотором!
