Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Re: Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Сообщение Sheh58 » 16 сен 2015, 12:19
Есть насос ГУРа и шлейф подрулевой
Sheh58
Сообщение VIMSOR » 18 сен 2015, 17:21
Sheh58 писал(а):Есть насос ГУРа и шлейф подрулевой
Нет.
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение svenr » 29 сен 2015, 12:02
VIMSOR писал(а):
Veter1818 писал(а):Задний дворник в сборе с мотором есть и живой? цена?
Есть. Но он разобран. У меня настойчиво просили отдельно моторчик и я его снял. При этом пришлось отпаивать концы. Ну а проситель пропал. До "экзекуции" дворник работал. Если устраивает такой вариант, то от Вас предложение по цене пожалуйста в личку.
моторчик остался?
svenr
Сообщение VIMSOR » 29 сен 2015, 21:45
svenr писал(а):моторчик остался?
Да,есть.
VIMSOR
Сообщение AleksO » 01 окт 2015, 07:35
Кнопки управления стекло подъёмником с водительской стороны, инфу можно в личку
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение neft » 01 окт 2015, 14:00
коленвал есть?
neft
Сообщение VIMSOR » 01 окт 2015, 21:04
neft писал(а):коленвал есть?
Нет! Гиблое это дело, б/ушный коленвал ставить. Работать не будет! :cry:
VIMSOR
Сообщение Yellow Fog » 06 окт 2015, 06:16
VIMSOR
Добрый день!
ИНтересует Твиттер, ВЧ Динамик с двери (правый)
Yellow Fog
Сообщение Алексей NSK » 06 окт 2015, 08:29
VIMSOR
Виктор,а резины зимней случаем нет? :oops:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение VIMSOR » 07 окт 2015, 22:35
Yellow Fog писал(а):ИНтересует Твиттер, ВЧ Динамик с двери (правый)
Приветствую. Есть один. Только не помню левый или правый.
Алексей NSK писал(а):Виктор,а резины зимней случаем нет?
Резины нет.
VIMSOR
Re: Цены предлагаете Вы!! Распродажа з/ч с дорейстайла
Сообщение Radmir » 13 окт 2015, 17:22
VIMSOR писал(а):
igla писал(а):здравствуйте есть блок предохранителей и какой у него номер.
Блок предохранителей салонный есть, дизель. Номер посмотрю завтра.
Если смотреть по Елкасту номера на дизеле и бензинке одинаковые 91703Е920
По факту в наличии 91170-3Е910
Мне нужен блок предохранителей 91170-3Е910, если есть готов купить, позвоните на номер сотового 89273490020
Radmir
Сообщение Hadmin » 14 окт 2015, 10:39
Нужна электрическая антенна на запчасти.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение VIMSOR » 15 окт 2015, 21:17
Yellow Fog писал(а):Добрый день!
Нашел. Есть как раз правый уголок с динамиком. Звони.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Hadmin писал(а):Нужна электрическая антенна на запчасти.
Так понимаю, антенна в стекле собачника, а вот какой-то блочек до стекла какой-то был. Нужно фото.
VIMSOR
Сообщение Hadmin » 16 окт 2015, 09:04
Антенна, которая из крыла вылезает.
Hadmin
Сообщение Евгенийst » 16 окт 2015, 12:04
Добрый день! Интересует клапан (соленоид) на рулевой рейке стоит к нему фишки подходят. Есть такой?
Евгенийst
