Цепь раздатки. 83$ Ebay. Брать или нет?
Re: Цепь раздатки. 83$ Ebay. Брать или нет?
Сообщение velagor » 16 ноя 2013, 13:13
в чем смысл синих звеньев?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение deka » 16 ноя 2013, 21:09
у нас ничего не выставляется по меткам.
Может для других раздаток нужны метки
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение maw » 19 ноя 2013, 21:30
Да , для нас метки не имеют значения -поэтому смело можно брать HV051
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение st-m52 » 20 ноя 2013, 01:01
выдержка с фордовского форума
"HV -051 -они какбы сказать "мягковатые" цепи . Или просто подделок много . Когда берешь в руки нормальную цепь фордовскую то понимаешь почему разница в цене . Если взять двумя руками BW цепь с растоянием между рук см 10 и сжимать -разтягивать ,то явно чувствуются люфты . На фордовских цепях такого нету . На BW у всех"
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение velagor » 20 ноя 2013, 07:35
нашел в Питере 070 за 5300, в принципе на руб дороже чем на ебай, зато быстрей
velagor
Сообщение technik21i » 21 ноя 2013, 14:21
Сколько весит оригинальная цепь TOD.Встречал по ссылкам и 2.1кг и 2.6кг, как бы не обмануться при покупке.
technik21i
Сообщение velagor » 21 ноя 2013, 20:43
Фордовская по орг номеру 20руб
velagor
Сообщение maw » 21 ноя 2013, 21:15
st-m52 писал(а):HV -051 -они какбы сказать "мягковатые" цепи
А как насчёт HV-070 ,они тоже мягковатые?Тогда хрен его знает что покупать-лотерея однако.
maw
Сообщение st-m52 » 21 ноя 2013, 22:19
я думаю, что при такой не значительной разнице в цене, однозначно оригинал.
вообще не понимаю как на тяжеленных фордах эти раздатки ходят, когда на сорентах уж к 100т.км разваливаются :o
st-m52
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2013, 15:51
Думаю правильнее говорить не "эти", а "подобные", к примеру у меня раздатка борг варнер, сделана в америке, из проблем до 200 тыщ - замена сальника, остальное пока родное, масло простейшее DIII, фордовские думаю тоже не в корее сделаны, плюс пч редукторов учесть стоит, возможно корейцы при производстве накосячили с технологией или не учли чего и ....
st-m52 писал(а):однозначно оригинал
Для Borg-Warner оригинальная цепь и есть Borg-Warner.
Андрей59
Сообщение maw » 23 ноя 2013, 02:04
ИзображениеТак на ebay и написано Borg-Warner. Опять-таки повторюсь-всё это лотерея,как попадётся норм. цепь, так и походит.Ну а если на машине из говна не вылазить-тут уж никакая цепь не выдержит.
maw
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2013, 19:42
Оригинальная цепь, установленная на заводе.
Андрей59
Сообщение rybak » 10 дек 2013, 08:27
всем привет.месяц назад поставил цепь hv-051.к стати этот номер бьется вовсех поисковиках а hv-070 нет полет нормальный
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение comerc » 27 янв 2016, 20:00
deka писал(а):Кстати, есть инфа, что и муфты на ТОДовских раздатках 4405-4424 идентичные.
Т.Е. должна подойти нам вот ента деталь
http://www.ebay.com/itm/BW4405-4405-Tra ... 4585083%26
Точно http://razdatka.by/t/vehicle/kia-sorento
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Darsen » 28 янв 2016, 11:35
На раздатку ТОД идет HV-070;
НV-051 подходит,но не один правильный каталог нам эту цепь не предлагает - ставите на свой страх и риск.
Вот так она должна выглядеть HV-070:
Эту цепь я купил себе :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
