Терминальная сессия на XP.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 14:00
Коллеги, кто по Виндам спец, подмогните пожалуйста.
Есть комп. С хрюнделем. На ХР поставлена галочка "Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру". Права выставленны. Терминальная сессия открывается :)
Все это работает уже давно. Хотя нет, не так давно переставлял винду.
И вот давеча начались странности. Коннектишься к компу по терминальной сессии, окошко (там где вводишь куда коннектиться) мигает и не коннектится. Ничего при этом не говорит. Вообще ничего.
Перегружаешь комп назначения, все начинает работать.
Раз случилось. Два случилось. Периодичность мне не ведома.
И вот, вчера посреди терминальной работы сессию оборвало.
Напрочь.
Теперь не входит. Перегруз не помогает.
Телнет на 3389 вроде коннектиться. Не показывает ничего, но отлупа нет.
На винде стоит Касперский. Щас проверяю, не его ли рук дело, но вроде не его.
Никто из коллег не сталкивался с таким безобразием?
З.Ы. По праву модератора прошу не писать "Ты с кем тут говорил" и прочее. Это просто вопрос. :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Терминальная сессия на XP.
Сообщение ShineOn » 24 дек 2008, 14:17
Страусь писал(а):На винде стоит Касперский. Щас проверяю, не его ли рук дело, но вроде не его.
Если не просто Антивирус, а Internet Security, то может из-за него. Ты отключи у него сетевой экран, да и встроенный firewall виндовый тоже временно отключи. Проверь сначала при отключенных экранах, если проблема не устранится, значит что-то другое влияет.
Как компы между собой соединены - кабелем или по Wi-Fi? Или вообще территориально разнесены? Если разнесены, то может по дороге какие роутеры порты прикрывают. Хотя как-то нестабильно они их прикрывают...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 14:24
ShineOn писал(а):Если не просто Антивирус, а Internet Security, то может из-за него
Не, просто воркстайшн. Не могу его заразу отключить. Он с админ консолью идет. Пароль ввожу, отключаться не хочет.
Компы в локальной сети, по проводам :)
Страусь
Сообщение lepsus » 24 дек 2008, 14:37
Не, если telnet на 3389 проходит, значит в acl роутеров по дороге нигде не упирается. Для начала я бы попробовал приконнектиться к удаленной машине с другого компа, дабы установить в ком именно причина, в удаленном или в том, с которого идешь. Ну а потом еще подумаем.
Кстати у меня mstsc тоже порой глючит: черное окно открывается, а приглашения ввода логин\пароль не появляется. Просто случается пару раз в месяц и все, спасает только ребут удаленной машины (у меня там саппорты сидят рядом :D ). Просто смирился.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 14:43
Не антивирус. Попробовал его отключить - все равно не коннектится.
lepsus писал(а):Для начала я бы попробовал приконнектиться к удаленной машине с другого компа, дабы установить в ком именно причина, в удаленном или в том, с которого идешь. Ну а потом еще подумаем.
Пробовал с разных компов - со всех эффект одинаковый. Нажимаешь коннект, очень быстро через пару секунд процесс коннекта без объяснения причин прерывается.
lepsus писал(а):Просто случается пару раз в месяц и все, спасает только ребут удаленной машины
Эт да. Это тоже есть. Я тоже спасался перегрузом. Но теперь и перегруз не помогает.
Страусь
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 14:45
Щас сделал еще один эксперимент.
С больного компьютера открыл терминальную сессию на здоровый. И там, в терминальной сессии попытался открыть сессию на больной. То есть "укусить себя самого" :D
Обычно сеанс падал. Сейчас даже ничего не дернулось.
Такое впечатление, что стоит запрет на коннект.
Страусь
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 14:52
Поменял ИП адрес. По старому долгая попытка подключения (ну логично). По новому адресу - снова как и было, через две секунды возвращаюсь обратно к окну подключения.
Отключил разрешения на коннект. Сразу пошел долгий поиск и стандартное сообщение об отсутствии соединения.
Вернул разрешение на коннект - снова дергается на две секунды.
Страусь
Сообщение lepsus » 24 дек 2008, 15:06
А он публичного адреса не имеет, чтоб мне самому попробовать?
lepsus
Сообщение ShineOn » 24 дек 2008, 15:09
Предлагаю более другой способ - поставь Remote Admininstrator (который radmin) вместо стандартного RDP. И фич поболее, и пока никто не жаловался на стабильность работы.
ShineOn
Сообщение Серёга:) » 24 дек 2008, 15:12
Тоже Radmin-ом пользуемся. Единственная проблема - иногда антивирус его пожирает :). Но это бывает только с nod32 и редко
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение lepsus » 24 дек 2008, 15:13
Кстати а винда в логи в это время чего пишет? Ругается на ошибки какие нить?
lepsus
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 15:23
lepsus писал(а):Кстати а винда в логи в это время чего пишет?
Вот с этого и надо было начать :)
Вообщем ставить другое не хочу. Потому что чую, в чем-то дело есть и надо искать в чем.
А винда пишет вот что.
В момент коннекта идет 8 сообщений на один коннект
"Всплывающее окно приложения: : \SystemRoot\System32\RDPDD.dll failed to load"
Теперь думаю, чем ему не понравилось.
Страусь
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 15:30
Как много интересного написано про эту ошибку.
У меня как раз Нвидиа стоит, блин.
Буду пробовать.
Все.
Починил.
Помогло установка параметрам SessionImageSize = 0x0000020
Страусь
Сообщение lepsus » 24 дек 2008, 15:42
Это полагаю размер окна в каком открывается терминал? А причем оно вообще тут :D ? Хотя пути винды неисповедимы.
lepsus
Сообщение Страусь » 24 дек 2008, 15:51
lepsus писал(а):Это полагаю размер окна в каком открывается терминал? А причем оно вообще тут :D ?
Похоже, длл хочет окно открыть, но с драйвером дружбы нет. Вот и валится с ошибкой.
Страусь
Вернуться в Компьютеры и программы
