Страница 1 из 1
Слетает Wi-Fi на ноуте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 08:47
avst
На домашнем ноуте стал отваливаться ви-фи. Т.е. сети все видит, подсоединяется (с запросом пароля постоянно) и, слетает через некоторое время, время не постоянное. Появилось это практически сразу после обновления GDS, точно не знаю, после 3-07 или 3-09, и что интересно 3-09 первый диск встал нормально, а второй диск не захотел, обновил только онлайн. Возможно это совпало, но заметил отвал как раз после обновления GDS через инет. Манипуляции, рекомендованные на "просторах" вроде все попробовал (свойства оборудования-питание-галочки на отключении/включении и т.п.). Может кто встречался с такой ерундой? Кто что подскажет?
Re: Слетает Wi-Fi на ноуте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:41
runner_Perm
Полностью снести адаптер в диспетчере устройств. После перезагрузки он сам переустановится. Если не начнет нормально работать, снести и установить нужные драйвера вручную.
Думаю надо с этого начать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:51
avst
Адаптер не сносил, только включал/отключал. А вот дрова откатывал и обновлял, не помогло.
Но.. вечером попробую снести адаптер еще.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:02
runner_Perm
avst писал(а):вечером попробую снести адаптер еще.
У меня немного другого плана глюки были, но полной переустановкой адаптера вылечилось. Манипуляции с включением/отключением не помогли.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:03
avst
Спасибо, Стас, попробую.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:17
elementator
А может виновата точка доступа?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:51
avst
Докладываю. Позавчера весь вечер работало, без проблем, думал "само сделалось")). Но утром вижу, опять слетело. Удалил адаптер, поставил, с работы вернулся - опять слетел. Больше ничего не делал.
А вот про
elementator писал(а):виновата точка доступа
тут дело такое. Сам не ковырялся, но, старший сынуля установил ограничение трафика для компа младшего, он работает по витой паре (кстати, примерно в это же время). Может что повлияло на мой комп? Хотя телефоны все работают нормально.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 17:24
Бубайло
может куча вайфайев перебивает канал? Посмотри при помощи телефона и вифи анализатора. Попробуй настроить сам роутер на свободный(или более свободный) канал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 17:43
avst
Bubaylo писал(а):куча вайфайев
Нет. Пробовал в другом месте, на другой точке доступа, тоже выбивал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:30
Бубайло
avst
при этом другие компьютеры в этот самый момент работают нормально? Если да, то обновить надо драйвера. На сайте производителя компа можно скачать и установить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:00
avst
Bubaylo писал(а):другие компьютеры
работают нормально, два по витой, один по ви-фи, четыре телефона по ви-фи.
Bubaylo писал(а):обновить надо драйвера
Кэп? :lol:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:18
elementator
Эх... далеко.... а то у меня есть пара карточек вифи на подмену и проверку....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:52
Бубайло
avst
А такой же ноутбук есть? Для я установления причины, поменять сетевухи местами
