Firefox и phpBB
Мое почтение, коллегам.
Может быть кто-то сталкивался, может быть кто-то подскажет.
Стоит движок phpBB. Хорошо, скрывать не будем - наш форум.
В определенных режимах, например при удалении сообщения, форум сохраняет confirm_key. Это рандомический ключ, для аутентификации.
Ключ, например, такой 14RGJXN9BI.
Форум сохраняет его в базе, что бы потом сравнить. Так вот в базе сохраняется совсем другой ключ
Например, 4DXMKR3CC3
"Проводил" запрос сохраняющий ключ. Из скрипта выходит правильный ключ. В базе неправильный.
Если в запросе вместо ключа набрать свой текст - сохранится правильно. Если в запросе в ключе заменить цифры на _, то сохранится неправильно. Но вместо цифр будет _
Кодировка, сразу подумал я
Но где?
Что имеем:
1. Это действует только под firefox. Пробовал на всех компьютерах, которые мне доступны. И заведомо чистые, без куков и кеша на форум. Одинаково. Пробовали коллеги на своих компах, тоже самое.
2. Это не действует на IE, Chrome, Safari. Там все абсолютно нормально.
3. Запрос из скрипта передается в @mysql_query абсолютно нормальным.
4. Ключ длиной 10 символов. И как будто эти 10 символов и есть. В смысле пока в нем не нашел каких-то символов влияющих на кодировку.
А в базе ключ появляется другой.
У меня мысль про настройки php. Может чего в php не так стало, что его так плющит. По идее, до вызова функции php запрос нормальный.
Никто не имел таких проблем?
Например, 4DXMKR3CC3"Проводил" запрос сохраняющий ключ. Из скрипта выходит правильный ключ. В базе неправильный.
Но где?Что имеем:
