Страница 1 из 2
Обычное эфирное телевидение на компьютере. Как?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:30
serges8
Собственно сам вопрос в теме.
Есть монитор с диаганалью 27 дюймов, хотелось бы смотреть на нем ТВ.
Как реализовать?
Re: Обычное эфирное телевидение на компьютере. Как?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:44
Вариантов масса. Два-три наиболее распространённых:
  • Для просмотра эфирного или спутникового ТВ можно купить встраиваемый или внешний (USB) ТВ-тюнер. Антенна может быть обычная эфирная, от местного кабельного ТВ или выход от спутникового ресивера.
  • Для просмотра интернет-ТВ можно настроить IPTV. Более подробные инструкции надо получить у своего интернет-провайдера и посмотреть инструкцию по настройке роутера (если компьютер подключен к провайдеру не напрямую кабелем, а через твою персональную локальную сеть).
  • Есть сетевые ресурсы, которые тупо транслируют ТВ-каналы через web-браузер. Никаких дополнительных устройств или настроек не требуется, надо только знать адрес ресурса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:46
serges8
ShineOn писал(а):Для просмотра эфирного или спутникового ТВ можно купить встраиваемый или внешний (USB) ТВ-тюнер. Антенна может быть обычная эфирная, от местного кабельного ТВ или выход от спутникового ресивера.
Внешний тюнер - в него антенна, а он с монитором соединяется посредством допустим HDMI кабеля? Настройка и переключение каналов происходит на тюнере? Как определить хороший или плохой тюнер?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:26
serges8 писал(а):Внешний тюнер - в него антенна, а он с монитором соединяется посредством допустим HDMI кабеля?
Нет, сигнал от тюнера примешивается к обычному видеосигналу от твоего видеоконтроллера и на монитор поступает через обычный видеокабель от компа. ТВ-картинка при этом может отображаться на экране как в отдельном окне, так и на полный экран.
А прямое подключение по HDMI можно сделать и напрямую через спутниковый ресивер, без покупки какого-либо дополнительного оборудования (ТВ-тюнера). Только надо будет источник сигнала на самом мониторе ручками выбирать - или от компа, или от ресивера.
serges8 писал(а):Настройка и переключение каналов происходит на тюнере?
В специальной программе или посредством пульта дистанционного управления (и то и другое идёт в комплекте с тюнером).
serges8 писал(а):Как определить хороший или плохой тюнер?
Раньше хорошие тюнеры делала компания AVERMedia. Какие сейчас есть хорошие - не готов сказать, не мониторю этот сегмент.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:46
bbss
Сдается, что у топикстартера только монитор. Без системного блока.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:00
Тогда напрямую через HDMI. Ресивер либо спутниковый, либо DVB-T2 (если есть зона покрытия этого сигнала). Разумеется, ресивер надо выбирать с выходом HDMI.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:19
serges8
bbss
Нет, моноблок.
Поэтому ТОЛЬКО внешний тюнер.
Кого из производителей смотреть кроме AVERMedia?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:43
регион 63
serges8 писал(а):Кого из производителей смотреть кроме AVERMedia?
У меня внутренний тюнер был AVERMedia, а внешний - GIGABYTE, оба работали без нареканий, оба с пультами, видеозахватом и т.д. Внешний - USB-свисток, стоил пару лет назад около 700 руб. Но сейчас лучше взять DVB-T2 ресивер, скоро все равно вся эфирка перейдет на цифру, да и качество картинки намного лучше. Тоже порядка 1рубля стоит, но там уже и EPG, и запись (в т.ч. и по таймеру), и таймшифт, и FULL HD медиаплеер бонусом...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:47
bbss
serges8
http://www.ulmart.ru/catalog/tv_tuners? ... 1&rec=true А вот тут посмотри. Если слоты есть в моноблоке можно внутренний впихнуть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:53
serges8
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:25
impfree
serges8 писал(а):Такой пойдет? http://market.yandex.ru/nonmodel.xml?hid=91105&modelid=10407793&clid=502
Яндекс 404 Нет такой страницы
Несуществующая страница
Моноблок какой?
Так как у меня есть печальный опыт с внутренними тюнерами, то я считаю что внешний тюнер надежней. Как минимум, при грозе, сгорит только тюнер.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:28
serges8
impfree
Поправил ссылку.
impfree писал(а):Моноблок какой?
VIZIO CA27-A2
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:44
impfree
serges8 писал(а):Поправил ссылку.
Я так понимаю, он только цифровые каналы принимает. У вас как с цифровыми дела обстоят? Я спрашивал у давнего товарища, он в петроградском районе живет, говорит что цифры эфирной нет, только проводная от провайдеров и-нета.
Вот варианты, например.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... &hid=91105
Авермедия давно на рынке.
Коаксиал антенный-то в зоне доступности?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:52
serges8
impfree писал(а):Коаксиал антенный-то в зоне доступности?
Конечно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 18:29
регион 63
Если важен медиаплеер, то у него довольно скудный набор поддерживаемых форматов.
Я пользуюсь BBK SMP125HDT2. Стоит недорого, медиаплеер отличный, единственная претензия - названия фильмов в списке обрезает после первых нескольких букв. Терабайтный жесткий диск поддерживает, качество записи - один в один с оригиналом.
impfree писал(а): говорит что цифры эфирной нет
Странно... Это в Питере-то? В самарской области в самой глухой деревне первый мультиплекс (10 каналов в отличном качестве показывают от проволоки) доступен, к концу декабря второй обещают запустить. Смысл аналоговые тюнеры сейчас покупать, тем более за такие деньги?
