Сетевой медиаплеер -как переформатировать часть диска в NTFS
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Solaris » 21 июн 2011, 10:29
Други, подскажите.
Есть сетевой медиаплеер Iconbit HDS6L, через роутер подключен к домашней сети. ПК его определяет в сетевом окружении как сетевой диск на Samba. При закачке больших файлов (>12Gb) с торрентов выявилась проблема - часто выскакивает ошибка "Не достаточно места на диске". Диск 2000Gb, реально занято около 400Gb. Похоже, проблема в том, что изначально хард был отформатирован в FAT32, соответственно, может ругаться на закачку файлов >4Gb. Понятно, что сам просохатил, надо было сразу в NTFS нарезать. Вопрос: можно ли какими-то программными средствами, запущенными с ПК, отрезать партицию диска медиаплеера и переформатировать её в NTFC, сохранив имеющееся содержимое на FAR32?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Сетевой медиаплеер -как переформатировать часть диска в
Сообщение avst » 21 июн 2011, 10:31
Partition Magic например. Делает все.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Solaris » 21 июн 2011, 10:36
avst писал(а):Partition Magic
Это понятно. Если бы диск был физически установлен на ПК - вопросов бы не было. Можно ли сделать это на сетевом диске? Что за зверь Samba?
Solaris
Сообщение Sir Antony » 21 июн 2011, 10:46
А если срубить всё и переформатировать? Т.е. прикопать накопленные данные, отформатировать и залить обратно?
В интернетах написано, что железка умеет поддерживать FAT32, EXT3 или NTFS.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Solaris » 21 июн 2011, 11:00
Sir Antony писал(а):А если срубить всё и переформатировать?
Имею в виду как крайний вариант. Хотелось бы попробовать как-то изящнее извратиться.
Solaris
Сообщение Sir Antony » 21 июн 2011, 11:02
Александр, а ты уверен, что когда у тебя будет два (допустим) раздела на диске они корректно определятся и будут работать?
Sir Antony
Сообщение Solaris » 21 июн 2011, 11:07
Антон, нет, совсем не уверен. Может, кто делал?
Solaris
Сообщение BlkDem » 21 июн 2011, 11:45
Достать винт, вставить в комп и сконвертировать раздел никак?
Сообщение bbss » 21 июн 2011, 11:56
После проб и ошибок придется использовать вариант предложенный Sir Antony... Скорее всего. 8)
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение ShineOn » 21 июн 2011, 11:57
Solaris писал(а):надо было сразу в NTFS нарезать.
Я бы не стал форматировать в NTFS. Наверняка железка на базе Linux (о чём красноречиво говорит слово Samba), а он с NTFS живёт какой-то своеобразной половой жизнью. По идее, диск такого объёма должен был быть отформатирован в exFAT, которая сейчас является стандартом де-факто для межплатформенного обмена.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sir Antony » 21 июн 2011, 12:28
Да в ext3 его надо форматнуть и нормально будет.
Sir Antony
Сообщение ВЕЛ » 21 июн 2011, 14:22
имхо
сначала надо сюда сходить и все там внимательно обшарить и почитать.
http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=40&t=3644
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Vl@dK » 21 июн 2011, 15:03
Sir Antony писал(а):Да в ext3 его надо форматнуть и нормально будет.
+1
Все остальные варианты - извращения.
А если если нужно цеплять винт в винде, есть драйвер ext2fs.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Sir Antony » 21 июн 2011, 15:09
Ну тут тоже есть варианты...
Скорее всего оно будет видно так же по samba, а можно nfs попробовать поднять. Но это в случае использования не Win машин.
Sir Antony
Сообщение ShineOn » 23 июн 2011, 12:39
Sir Antony писал(а):Скорее всего оно будет видно так же по samba, а можно nfs попробовать поднять. Но это в случае использования не Win машин.
Samba сейчас вроде всеми платформами нормально поддерживается. По крайней мере, у меня NAS на линухе дома подцеплен точно также, ext3 на самбе, и винда и макось его прекрасно видят.
ShineOn
Вернуться в Компьютеры и программы
