Страница 1 из 2
Как сломать защиту StarForce
23 апр 2010, 09:54
Edifier
Есть DVD диск с защитой от копирования StarForce. после установки софта, требует диск, после чего его проверяет и запускается. Делал образы и через неро и deamon tools и iso , ничего не прокатывает. Помогите кто чем может....
Re: Как сломать защиту starforce
23 апр 2010, 09:58
ansuome
попробуй Alcohol 120. - это сд эмулятор с возможностью создания образов
В подобных ситуациях выручает, мне еще не один диск не попался, который бы брыкался.
23 апр 2010, 10:03
vetbat
в инете кряков под старфорс куча. обходил пару раз.
23 апр 2010, 10:17
Edifier
ansuome писал(а):попробуй Alcohol 120. - это сд эмулятор
а Deamon Tools не тоже самое?
vetbat писал(а):в инете кряков под старфорс куча.
Видел под игрульки типа No-CD. а у меня софтовский ( авторский)
23 апр 2010, 15:16
ansuome
Edifier писал(а): а Deamon Tools не тоже самое?
В принципе - да, но они по-разному работают. Их огромное количество, но меня обычно выручал именно Алкоголь 120. А так на каждый день я пользуюсь - WinMount.
23 апр 2010, 15:27
Edifier
ansuome писал(а): Алкоголь 120. А так на каждый день я пользуюсь - WinMount.
СПС, попробую
Re: Как сломать защиту StarForce
23 апр 2010, 16:12
Demid
Я как -то упражнялся с одним из дисков, одного из наших известных производителей бух ПО, двухслойный.
Качнул я его образ тогда с Пиратов. Работать оказалось возможным тока с самим образом, путем его монтирования. Запись на болвань как ни мучился, ни чего не дала.
Когда монтируешь образ в Алкоголе, насколько я помню, надо где-то в флажок выставить напротив Стар Форса.
26 апр 2010, 07:13
Edifier
сделал образ алкоголем с указанием StarForce!
Итог- Вставте лицензионнный диск!!!
почитал, у этой защиты идёт метка по секторам на диске, а в образе они не отмечаются...
ПОМОГИТЕ, как можно убрать эту проверку секторов, ну типа отключить или хотя бы заблокировать, или ещё что...????
26 апр 2010, 07:59
ansuome
Иван, когда в Алкоголе делаешь образ, там даже в Тип данных есть режим StarForce 1/2/3/4. Таким образом, образа диска создается побитово. Должно все работать. Соответственно и сам СтарФорсе потом ставить, с монтированого в Алкоголе же, образа.
Плюс Зайди в настройки программы Алкоголь, параметр Эмуляция - поиграйся с ними.
26 апр 2010, 08:16
Edifier
пробывал, и голку ставил, не хочет зараза и всё!!! уже и прогу забахал что то вроде анти StarForce? прописывается в System32. типа блокирует его дрова.
26 апр 2010, 08:18
не всегда помогает. есть у меня пара дисков, которые пока ничем не "сэмулировал".
зы: ну и совет: пробуй самые свежие версии алкоголя и дэмон тулз.
26 апр 2010, 08:23
Edifier
BlkDem писал(а):пробуй самые свежие версии алкоголя и дэмон тулз.
Ими и делал ((((
26 апр 2010, 10:36
Demid
1. Можно попробовать сэмулировать на другом компе, у меня бывало эмуляция или дрова Старфорса тихо так, без ругани конфликтовали с дровами принтсервера, чуть мозг не сломал, пока выяснил это. А на других компах все шло на Ура.
2. Оригинал диска обязательно нада вытащить из ЦД привода, иначе эмуляция не получится, когда в системе два одинаковых диска.
3. Можно попробовать переставить дрова Старфорса с перезагрузкой, иногда помогает. По идее дрова при начале эмуляции должны сами установиться с эмулируемого образа.
26 апр 2010, 11:25
Dosey
имхо, намного понятней станет что делать, если озвучить название диска
26 апр 2010, 16:19
Green
Edifier
А антистарфорс пробовал ?
