Re: Помогите собрать системный блок.
03 янв 2017, 21:42
докторишка
[user]100$[/user] писал(а):А ребенок мой смотрит в HP LP2475w
и далее..
Ты меня извини, но это здесь зачем?
Опять разговор поддержать?
Я предложил человеку вариант. Просто вариант для рассмотрения, как один из вариантов.
Ты же начал " спасать мир" , в очередной раз.
На этом, мне представляется, наш с тобой диалог может быть прерван,как неинтересный для большинства.
04 янв 2017, 23:39
Maddik
Чем отличается 6400 от 6500 - ответ: для танчиков ничем.
3 или 5 лет гарантии для компа тоже бред - за 1 год сменится поколение, а то и несколько комплектующих, так что год это максимум, остальное это маркетинг.
Женька, пляши от проца i5 и выбирай по деньгам: комплект проц + материнка + кулер на проц (если замарочишься, то можешь почитать какие материнки какие частоты поддерживают, какие сокеты, сколько разъемов SATA и PCIexp, если не хочешь париться, выбирай по деньгам).
Если тянешь i5 6500 + материнку под него, то бери,если нет, не гонись за циферками, тебе не траектории комет высчитывать, а танчикам вообще пох.
После того как определишься с процессором и материнкой смотри на память, лучше старайся взять от 8Гб, опять же за топовыми частотами не гонись, это все фуфел, если планируешь в будущем докупать память, почитай сколькооперативной памяти максимум, какие модели и какие частоты твоя материнка поддерживает. Лучше взять 8 Гб одной планкой и потом еще по 8 докупать. (Если купишь 8 Гб - двумя планками, то соответственно меньше слотов под память останется, обращай внимание на частоты памяти, бывает что разные частоты не совместимы, бывает что работают на меньшей)
На оставшиеся деньги смотри жесткие диски, ССД опять не панацея, да грузится ощутимее быстрее, но на итог особо не влияет (разница в загрузке Винды 8/10 составит секунд 6 может 9, в играх это заметнее конечно, но на результат опять же не влияет), ССД можно докупить в любое время, тем более нет смысла при ограниченных деньгах покупать 256.
Для игр нужна видеокарта, мне больше нравятся GeForce модель выбери по деньгам.
Не забудь про хороший блок питания, лучше 400+ ватт и корпус (можно в комплекте). Обрати внимание на разъемы PCI express, современные видеокарты могут не влезть в некоторые корпуса, слишком много на них кулеров.
В целом:
1. i5
2. SSD не панацея
3. для игр лучше 8+гб оператики и видеокарта
05 янв 2017, 15:43
bog13bog
Maddik писал(а):Женька, пляши от проца i5 и выбирай по деньгам: комплект проц + материнка + кулер на проц
В общем меня повторили практически один в один, больше обсуждать нечего, теперь дело только за тобой и продаванами. Я тоже считаю большой разницы ты во очию не увидишь между описываемыми процессорами, а вот если возьмешь меньше памяти, то тут разница существенная. Конечно же 16 гигов лучше, но думаю по деньгам это следующий этап.
Удачи.
05 янв 2017, 17:28
Azyrynga
А почему бы не поддержать отечественного производителя?
https://42.tut.by/526425Ибо
Сообщается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.
Тем паче:
Розничная цена компьютеров стала ниже.
05 янв 2017, 17:51
bog13bog
Azyrynga писал(а):А почему бы не поддержать отечественного производителя?
Наверное в прошлом столетии с такой частотой может и нечего было, в этом не катит. У меня с чуть меньшей частотой на подводной лодке стояла машинка, БИУС называлась, это разработка 80-х прошлого столетия. А тут еще и цена как у автомобиля.
Хотя в свое время это была лучшая разработка в мире, в том числе и по программному обеспечению, наши тогда первыми запустили паралельные вычислительные процессы. А сейчас вот зарубежное дорабатываем
ОБИДНО, ДА_А_А
05 янв 2017, 20:03
Теперь «Эльбрус-401 РС» модификации «Б» с тактовой частотой процессора 750 МГц в розничной продаже стоит 199 тысяч российских рублей (около 3280 долларов по текущему курсу).
Русский бизнес... Пойду запишусь на очередь
05 янв 2017, 20:15
Azyrynga
BlkDemТоропись - предложение ограничено.
Свершилось - Apple, IBM, HP, Microsoft и т.д. нервно курят, ждут новых анонсов
Элон Маск просто должен подать в суд о защите чести и достоинства, ну или застрелиться
Буба - ты уже в пути?
05 янв 2017, 20:26
И тем не менее, завязываем с флудом.
Я бы собирал так: любой свежий i5 под дырку 1150, 8 Гиг DDR4 (2 планки по 4) - этого хватает 64-битной 10-ке для абсолютно комфортной работы и игр.
Полноразмерная мать от Асус под 1150 и DDR4. Винт любой (SSD - дело наживное и необязательное на старте) от 500 Гиг.
Не экономить на БП. Брать бренд или приличного китайца от 500 Вт.
Корпус. Та вещь, которая переживет не одну конфигурацию, если взять с заделом на будущее. От 5000 руб.
Видюху, если денег остается меньше 15-хи, не брать - копить бабло. Можно поискать старые, но не утратившие актуальность флагманы, на авитах и прочих помойках, но опасное это дело. Без опыта делать там нечего.
Все имхо, ессно.
06 янв 2017, 10:38
anton_gl
Тоже прошел через муки выбора. Старый Пк апгрейтить уже смысла не было, только деньги на ветер. Поэтому решил, если тратиться, так хоть с пользой для дела. Что взял:
- Материнская плата: GIGABYTE GA-Z170-D3H
- Процессор: Intel Core i5-6600K
- Оперативная память: Kingston HyperX FURY [HX426C15FB/8] 8 Гб 2 планки.
- Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 GAMING [GV-N1060G1 GAMING-6GD]
- Блок питания: Deepcool DA 700W [DA700]
- Кулер процессора: DEEPCOOL GAMMAXX 300
- Жесткий диск: Seagate SV35 [ST1000VX000] 2 штуки
- SSD накопитель: Kingston HyperX FURY [SHFS37A/120G]
- Корпус: Deepcool Landking V2 черный
Так уж сложилось, но у всех моих домашних ПК железо на базе Gigabyte. Ни разу не подводило, в этот раз тоже решил не мудротствовать лукаво... Правда биос на мамке пришлось сразу же перешить, семерка криво ставилась и при запуске, когда вентиляторы видиокарты стоят, выдавал сигнал неисправности. Думаю SSD брать смысл есть, только держать на нем нужно систему и все. Зато ПК грузиться, что твой планшет.
А с Deepcool получилось еще интересней, искал блок питания залез на их сайт и подобрал все остальное. Все железо брал ДНС, можно было бы и по интернет магазинам подешвле поискать. Но тогда возникают сложности по обмену по гарантии.
06 янв 2017, 17:24
anton_gl
Когда покупал (середина сентября - 84 рубля, с копейками). Мог сэкономить 4-5 рублей, но не стал, причина выше.
Сейчас бегло пробежался по ценам, что-то дороже от 1 до 1.5 рублей, что-то дешевле. Так-что стоимость если и меняется то не намного.
Дороговато конечно, но брал с прицелом ближайшие хотя бы года два-три не грузиться с апргрейтом. Микропроцессорная техника сейчас развивается так, что крутая конфигурация сейчас через лет 5 уже отстой. Угнаться практически не возможно, но и тратиться сейчас на более крутые конфигурации не вижу смысла. Если конечно у Вас монитор не в пол стены и Вы не крутой геймер....
06 янв 2017, 18:11
Гигабайт - фтопку, однозначно. Все, что было у меня в конторе (а у меня тысячи единиц техники, если кто не в курсе) от этого унылого бренда, сдохло. АБСОЛЮТНО все. Перестали его закупать. Жизнь наладилась.
06 янв 2017, 18:49
100$
BlkDemMSI Gaming в рекламах сертифицированы по военному стандарту. У меня с первого раза не завелась, скотинка...
Пришлось возвращать, на обмен не было, взял подошедшую к тому моменту следующую.
06 янв 2017, 18:53
bbss
[user]100$[/user] писал(а):сертифицированы по военному стандарту.
Интересно, а в какой стране есть военный стандарт на игровые компы?
