Загрузочный диск
Загрузочный диск
Сообщение bog13bog » 06 авг 2015, 16:54
Вопрос собственно к системщикам или продвинутым умельцам.
После очередного коллапс когда комп перестал загружаться опять появилась нужда в создании диска для срочного восстановления.
Сейчас установил все самые необходимые проги которые используются в повседневке( ОС, офис, рар и еще пару) пока дальше не загажен комп хочу сделать диск как есть у некоторых системщиков, которые сразу с одного диска переустанавливают систему и сразу автоматически устанавливается необходимый минимальный набор программ. Вопроса два.
1. Как правильно на зывается диск на котором есть все проги которые установлены на компе?? Установочный, диск образа или еще как????.
2. как его сделать и что бы он был мультисистемным( т.е. грузился с DVD на чистый винт).
Буду премного благодарен откликнувшимся, хотя в прочем и всем одноклубникам.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Загрузочный диск
Сообщение Бубайло » 06 авг 2015, 17:07
Думаю, лучшим образом сделать образ того, что у тебя сейчас есть. И в случае какой-то опы, все стираешь, и устанавливаешь этот образ.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ShineOn » 06 авг 2015, 17:11
bog13bog писал(а):Как правильно на зывается диск на котором есть все проги которые установлены на компе?? Установочный, диск образа или еще как?
"Диск аварийного восстановления" или диск с "резервной копией системы". Можно сделать с помощью специальных программ, например, Acronis True Image.
Сообщение bog13bog » 06 авг 2015, 17:33
Bubaylo писал(а):устанавливаешь этот образ.
А в образ будут входить другие проги кроме ОС, тот же рар, офис?????
bog13bog
Сообщение Dimidrol » 06 авг 2015, 17:45
Есть несколько вариантов.
1. Установить Acronis True Image, через него создать "Зону безопасности". Активировать восстановление при загрузке, сделать образ системы, которую уже установил со всем софтом и поместить в образ в эту Зону безопасности.
2. Скачать образ Hiren's Boot, залить его на болванку. Загрузиться с него, запустить Acronis True Image и сделать образ диска С: и положить его на диск D:. Если что-то случится, опять грузишься с диска и восстанавливаешь образ.
А вообще нужно смотреть почему "комп перестал загружаться", может там дело в чем другом.. Винды нынче живучие, если не XP конечно...
Dimidrol
Сообщение velic-74 » 06 авг 2015, 18:11
bog13bog писал(а):комп перестал загружаться
а почему именно на винду то грешишь?, причин очень много, и если это уже не первый раз, то надо проверять жесткий диск.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Medved76 » 06 авг 2015, 18:23
Иногда помогает восстановление загрузочного сектора.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Бубайло » 06 авг 2015, 18:32
bog13bog
Вот смотри, ты установил на свежий ком операционку, нужный софт. Потом сделал образ диска. Т.е. ты как бы скопировал всё, как есть. И в случае краха - покупаешь новый жесткий диск(или форматируешь старый), и туда устанавливаешь тот образ. Получается, что ты восстановил систему со всеми программами(даже рабочий стол останется такой же, с тем же расположение ярлыков=) ). Это удобней, чем устанавливать Виндовс, потом все остальное... Даже по времени тупо быстрей=)
Бубайло
Сообщение bog13bog » 06 авг 2015, 21:31
Комп крякнулся на второй день после обновления до 10-ки. Слетел BOOT сектор. В ручном режиме загрузка идет без проблем, т.е. выхожу в БИОС указываю с какого диска грузиться и он без проблем, а в автомате после кнопки вкл, не как не хотел.
Хорошо есть второй комп, все советы в инете результатов не дали, вот и пришлось форматировать винт и грузить все по новой, причем рискнул поставить 8.1 -64 разрядную(проц позволял), я не пожалел, работает шустрее, причем после установки 8.1 практически сразу накатилась десятка тоже 64, в принципе на одном компе сейчас стоит 32, на другом 64, даже на мой непрофессиональный взгляд 64 работает шустрее, опять же 32 разрядная пишут не умеет работать с оперативкой больше 4 Гигов, надо ставить доп прогу, а эта определила все 8-мь и без проблем.
Посему и хочу в дальнейшем избавиться от рутины и максимально возможно быстрее восстановить работаспособность.
bog13bog
Сообщение Talik » 07 авг 2015, 11:50
ShineOn писал(а):например, Acronis
у меня тоже все под акронисом живет, перед установкой 10 сделал резервную 8.1, если вдруг что... :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Gnomus » 07 авг 2015, 13:47
недавно veem анонсировала бесплатный бекап для десктопов veeam endpoint backup
http://www.veeam.com/ru/endpoint-backup-free.html
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Загрузочный диск
Сообщение ice » 08 авг 2015, 01:29
bog13bog писал(а):... хочу сделать диск как есть у некоторых системщиков, которые сразу с одного диска переустанавливают систему и сразу автоматически устанавливается необходимый минимальный набор программ.
Занимался таким одно время, но потом решил, что время на обновление установленного софта уходит больше, чем на установку с нуля свежих версий.
Если учитывать 2 вопрос, то ключевые слова по технологии - Windows Automated Installation Kit и примерная инструкция http://silver979.blogspot.ru/2012/06/windows-7.html (достоверность не проверял, но похоже на то, что делал в свое время)
Делать образ свежеустановленой системы - решение работающее в рамках одного набора железа и до первой установки еще одной (двух, трех) нужной программы (тогда образ надо новый делать). Замена железа приводит к разного рода проблемам - от слетевших лицензий до отсутствующих драйверов, мешающих нормальной загрузке.
Время на их устранении непредсказуемо.
И да, бекап делать надо всегда и всем.
ice
Сообщение bog13bog » 08 авг 2015, 10:08
ice писал(а):И да, бекап делать надо всегда и всем.
Полностью согласен. По документам каждый месяц обновленный архив уходит как минимум на два разных диска, уже не раз выручало, как в прочем и в этот раз, вот теперь задумался о программном обеспечении.
bog13bog
